Författare Ämne: Leda bort kondensvatten och isolera rör.  (läst 2894 gånger)
Utloggad mccalle
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 19 juni 2011, 22:39:59 »
Har en IVT Air 90 (utedel) tillsammans med en IVT 200 AW. Knappt ett år gammal.
Tänkte jag skulle leda bort kondensvattnet till en stenkista som jag grävt. Hittills har kondensvattnet runnit ner på marken intill husväggen vilket ju inte är så kanonbra. Rörlängd totalt ca 7 m med höjdskillnad på 1 m från utlopp på VP ner till stenkistan.
Jag har lagt ner många timmar på grävande i jorden så jag vill gärna få det rätt innan jag skyfflar tillbaks all jord över rör och stenkista.
Nu min undran:
Kondensvattenröret har jag tänkt att förse med en värmekabel inuti röret och isolering runt röret, se länk
http://dl.dropbox.com/u/1191119/IMG_5176-A.JPG
Eftersom röret med isolering ska ligga under jord vill jag inte att isoleringen drar åt sig vatten eftersom jag antar att isoleringsförmågan försämras kraftigt då. Det ska ju tåla att ligga i jorden många år.
Någon som vet om det går utmärkt att lägga ner hela paketet i jorden eller om man ska lägga ytterligare plaströr runt isoleringen? Tanken med ytterligare plaströr runt isoleringen skulle då vara att förhindra att vatten kommer i kontakt med isoleringen. Kanske är totalt onödigt, men bättre fråga innan än efteråt.
Andra tips eller om jag tänkt helt fel tages tacksamt emot.
http://dl.dropbox.com/u/1191119/IMG_5177-A.JPG
Annan fråga: Finns det någon plint eller liknande på Air 90 där man kan koppla in en trågvärmare (som kanske finns färdig att köpa någonstans)? Blev ju en del is i vintras  >:( Eller så kanske man kan koppla in värmekabeln där?
Har kikat på många trådar och det här med nedisning verkar ju kunna ställa till det ganska rejält.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Leda bort kondensvatten och isolera rör.
« Svar #1 skrivet: 19 juni 2011, 23:35:01 »
Värmekabeln kan du ansluta på IOB kortet ute i värmepumpen plats DO4
Isoleringen är knivigare men jag skulle nog lagt ett skyddsrör runt.
EDIT: Om jag inte minns fel så får man bara belasta dessa utgångar med max 600W men en värmekabel brukar ligga på 10-20W/meter så det skall inte vara några problem med 14 meter kabel
« Senast ändrad: 19 juni 2011, 23:47:36 av Lmf »
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad mccalle
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 19 juni 2011, 23:53:23 »
Tack. Ska kika i manualen eller på nätet var IOB-kortet sitter. Kan inte mkt om sånt här tyvärr.
Är vitsen med att koppla in värmekabeln i IOB-kortet att värmekabeln får ström (blir varm) enbart då VP avfrostar, jämfört med att ha värmekabeln konstant inkopplad i vanligt 220V-uttag? Eller vad är vitsen annars?
Om värmekabeln endast ska få ström under avfrostningen (vid inkoppling i IOB), måste man manuellt ställa in det på något sätt eller är det redan förinställt så från fabrik?
« Senast ändrad: 19 juni 2011, 23:56:41 av mccalle »
Utloggad Lmf
« Svar #3 skrivet: 20 juni 2011, 07:20:37 »
När du kopplar värmekabeln på IOB kortet kommer värmepumpens styrsystem ta hand om när och om värmekabeln skall kopplas in
Finns menyer i styret som man kan ställa om den skall kopplas in och hur länge den skall vara aktiv efter varje avfrostning
Västkusten.
"Dare Calor"
