Författare Ämne: Var hittar jag nya "tempgivare" till "Villa Classic-75"  (läst 2044 gånger)
Utloggad Meadman
  • Antal inlägg: 49
Den VP som installerats hos oss 2002 har nu felande temperaturgivare på både in och utgående brine.
Dessa metallhylsor som brukar strippas/alutejpas fast på in och utgående brine under rörisoleringen har ju ungefär 30cm kabel samt liten kontakt.
Min fråga är nu var man kan få tag på dessa eller bättre?
Känns ju inte som att dessa bör vara speciellt dyra heller.
Förslag mottages tacksamt.  :)
Bergvärmepump "Thermia Villa Classic 75" med ursprungligen 130m borrhål installerad hösten 2002 (Borrhål fördjupat till 220m vintern 2014-2015. Villa 1 1/2 plan med full källare samt dubbelgarage. total uppvärmningsyta c:a 300 kvm. Beläget i Medelpad.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5424
Utloggad Meadman
  • Antal inlägg: 49
SV: Var hittar jag nya "tempgivare" till "Villa Classic-75"
« Svar #2 skrivet: 20 juni 2011, 00:01:34 »
Tack för ditt råd "VP ORAKLET".
Har du någon personlig erfarenhet av dem?
Har du eller någon annan fler förslag åt mig?
Mvh,
Engman.
Utloggad Larm_HP
  • Antal inlägg: 381
« Svar #3 skrivet: 20 juni 2011, 09:58:33 »
Thermia installatör så de kan Thermia värmepumpar.
Han har säkerligen givare liggandes.
Vattenglaset är halvfullt
