Författare Ämne: Läcka i radiatorkrets eller ??  (läst 1474 gånger)
Utloggad straga
  • Antal inlägg: 35
« skrivet: 19 juni 2011, 09:25:51 »
Jag märkte för två veckor sedan att trycket i radiatorkretsen har sjunkit.
ökade då trycket ser idag att det har sjukt igen.(har inte haft några problem med detta under
tiden pumpen gått mot radiatorerna)
Fins det någon här som har någon ide vad det kan vara för fel eller har jag en läcka i radiator kretsen :'(.?
EHP 8 AW + CC160
Bor i Göteborg Trähus från 1957 1&1/2 plan med inred källare.
2 glas fönster.
ca 220kvadrat golv yta
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Läcka i radiatorkrets eller ??
« Svar #1 skrivet: 19 juni 2011, 10:33:45 »
Tyvärr kan väl bara vara en av dessa orsaker
1.Läcka någanstans på radiatorkretsen (kan vara svårt att hitta)
2.Blåsan i expansionskärlet trasig
3.Påfyllningsventilen läcker igenom
4.Avtappningsventilen läcker
5.Säkerhetsventilen läcker
Jag gissar på nummer 2 eller 5
Går det inte slangar ner i spillkoppen?
Kan man inte dra ut dessa till en pet flaska eller dyligt för att se om det kommer något då vet man om det är säkerhetsventilen eller ej.
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Antal inlägg: 21598
« Svar #2 skrivet: 19 juni 2011, 19:30:24 »
Om det är en läcka så är vanligaste stället inne i VP:n eller i CC160, öppna och titta.
Peter med ny Thermia pump
« Svar #3 skrivet: 19 januari 2012, 09:19:01 »
Tjena,
har för ett par månader sen installerat bergvärme och har samma problem. Det tidigare systemet hade ett exansionskärl på övervåningen och det var inte lika lätt att upptäcka om/när man tappade vatten. Det nya systemet har tryckmätare så att jag enkelt ser när trycket gått ner, vilket det gjort lite för mycket och för snabbt (jag har fyllt på när det gått ner).
Efter att han undersökt några radiatorer hittade jag en som läcker vid ventilen - inte bra!
Du borde nog göra samma..
Mvh. Peter
