Författare Ämne: Spetsberedare  (läst 1510 gånger)
Lennart
Spetsberedare
« skrivet: 18 juni 2004, 13:30:54 »
Jag har en tillskottsberedare till varmvattnet som jag inte kan stänga av med mekaniska ventiler utan endast genom att vrida ner termostaten. Spetsberedaren, som är på 300 liter, behövs inte under ca 8 månader per år. Ställer jag ner termostaten på minimum får jag ändå ca 45 grader i beredaren vilket inte är bra ur legionellasynpunkt.
Min fråga är om det lönar det sig att installera mekaniska ventiler och stänga av beredaren helt och hållet under den varma årstiden? Värmepumpen ger varmvatten med nuvarande inställning till ca 54 grader. Tillskottsberedaren är ställd på ca 55 grader.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Spetsberedare
« Svar #1 skrivet: 18 juni 2004, 13:40:42 »
Helt rätt tänkt att koppla bort den rackarn när den inte behövs det tjänar du igen snabbt!!!
Ingen stor affär med en förbigång på grann koppar, det kostar inte mycket.
MEN se till att få en stoppkran nära spetsberedaren på varma sidan. (snåla inte på stoppkranarna)
Som du nämner ska man ha så liten volym halvvarmt vatten som möjligt och inga stillastående volymer i anslutning till varmvattnet. DÅ kan det bli Legionella!!   iofs inte så farligt om man e frisk o allert, då klarar man det oftsast, men gammal o klen eller efter en riktig influensa då kan det gå åt skogen!!!!
