Författare Ämne: Värmepump Luft/Vatten  (läst 808 gånger)
Utloggad cyrox
  • Stad/land: Östergötland/Motala
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 28 september 2005, 11:19:33 »
Hej alla.
Har funderingar på att sätta in en luft/vatten pump i huset.
Huset är en 1½ plansvilla på ca 160 kvadrat från 1981.
Har vattenburet system med en Nibe panna från -98.
Måste man byta pannan med eller kan man koppla på pumpen på den befintliga pannan?
Några tips om bra märken samt inköpsställen på nätet?
MVH Jimmy
ASY 9 LB 6,1 kW Inverter R410A
Utloggad Hassel
  • Stad/land: Svedala
  • Antal inlägg: 114
  • Fattar egentligen noll av tekniken.....
SV: Värmepump Luft/Vatten
« Svar #1 skrivet: 28 september 2005, 11:48:12 »
Fungerar normalt sett alldeles utmärkt att koppla på en VP på en befintlig panna.
Särskilt om man har möjlighet att köra med elpatron när det behövs lite tillsats.
Beror nog mest på vilken panna du har, vilket skick den är i. Kanske behöver du en
VVB eller liknande om det skall till mycket varmvatten.
Jag har min VP kopplat på NIBE City VX från 2001. Inga problem alls....än så länge.
Bortsett från ett litet stopp på VP'n en natt, men det berodde nog på att cirk pumpen
var felinställd.
Titta på Nibe's hemsida. Finns ett antal installationsförslag.
CTC och NIBE maskiner kan man exempelvis köpa på www.rinkabyror.se och på www.varmepump.biz
 ///   H
Hus från 1967, ca 160-170 kvm i bottenplan + ca 80-90 kvm på ovanplan. Fram till början Juli Olja/El. Nu Nibe 2010-8 dockad till Olja/el pannan.  Ovanvåning inredd 2000, inga vattenburna element, oljeradiatorer.
Utloggad cyrox
  • Antal inlägg: 12
« Svar #2 skrivet: 28 september 2005, 12:59:59 »
Tack för svaret.
Jo, pannan är i fint skick så det skulle kännas lite onödigt att byta den när den är "bara" 6-7 år.
Menmen, vi skall undersöka saken.
Tack än en gång.
//Jimmy
