Författare Ämne: StatLink  (läst 1624 gånger)
Utloggad Rupekt
  • Antal inlägg: 10
StatLink
« skrivet: 17 juni 2011, 19:00:29 »
Har problem med att StatLink inte vill spara ut bilder till mig.
Går man in i felloggen så stor det följande fel Can´t find DLL entry point SavePictureAsJpgSilent in pictojpg.dll
Blir inte klok på vad det kan vara.
Robban
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: StatLink
« Svar #1 skrivet: 17 juni 2011, 20:07:15 »
Kan det vara så att din DLL fil är skadad?
eller är den äldre än 2007?
Spar undan orginalfilen och prova att byta med den som finns här
http://www.jerryfrench.co.uk/pictojpg.htm
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Rupekt
  • Antal inlägg: 10
SV: StatLink
« Svar #2 skrivet: 20 juni 2011, 20:20:09 »
Tack Lmf
Det var att den var äldre än 2007.
Det är bara synd att Ivt inte kan svara på den frågan.
Utloggad Lmf
SV: StatLink
« Svar #3 skrivet: 20 juni 2011, 20:59:30 »
Troligtvis är det Husdata som levererat ditt program.
Har för mig att de hade ett forum där man kunde läsa diverse nyttiga tips.
Hittade det
http://www2.otillåten_länk/forum/index.php?sid=f5db5711e26a865769906167f0a99097
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Rupekt
  • Antal inlägg: 10
SV: StatLink
« Svar #4 skrivet: 21 juni 2011, 19:53:30 »
Jag har köpt det av Ivt så det är nerladdat från dom men dom ger bara fan i mig  huvuddunk
Men det var ett bra forum husdata har för där var lite bra och ha TACK för det.
