Författare Ämne: Vilken tillverkare har det smartaste reglersystemet?  (läst 11985 gånger)
Utloggad dadid
  • Antal inlägg: 375
« skrivet: 16 juni 2011, 22:41:12 »
Ja, har någon jämfört dem?
Jag förmodar att de i allt väsentligt är tämligen likvärdiga, men har någon några smidiga finesser?
Kan alla sköta mer än en shuntgrupp? Ex radiatorer respektive golvvärme?
Finns det smidiga program för exempelvis sommarkörning (kör men utan cirkulationspump)
Kan alla knäcka värmekurvan?
Hur står det till med tidsautomatik för exempelvis inomhustemperatur, varmvattenberedning etc?
/David
Tegelhus i Skåne byggt 1944. 1.5 plan plus källare, 120+65kvm.
http://e-logger.se/pub?pegasus&p=1
Energiförbrukning inkl. hushållsel (MWh):
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2010=22,0 delvis obebott
2011=22,6 CZ CE50L 2010-12-20 - 2011-10-15
2012=18,3 Nibe F2025-10 2011-10-23 -
2013=18,3 VP=9,1, VVB=2,7, HH=6,5
2014=16,9
2015=19,0 Elbil i hushållet
2016=
  • Antal inlägg: 11625
    • Min värmepumps-blog
SV: Vilken tillverkare har det smartaste reglersystemet?
« Svar #1 skrivet: 16 juni 2011, 23:46:15 »
IVT har lyckats få in en del småfinesser i Regon tycker jag. Dock blir det ett stort minus för att den inte går att fjärrstyra/övervaka.
Tidsautomatik finns. Även extern styrd höjning/sänkning eller blockering av värme.
Sommarläge med pumpmotionering.
Man kan göra en egen värmekurva med valbar framledning för var femte grad utr.
Styrning av extra shunt kräver ett expansioskort.
Nattsänkning kan tidsstyras, men inte extra varmvatten.
Utloggad dadid
  • Antal inlägg: 375
« Svar #2 skrivet: 17 juni 2011, 00:08:00 »
Visst är det lite förvånande att ingen av tillverkarna ännu sett interaktivitet som ett försäljningsargument.
För inte är väl Nibe och CTC så mkt bättre på det?
Frågan föranleds av att jag så gärna vill få ut lite extra av att jag har min onödigt stora tank och då framför allt varmvattenberedning på sommaren.
Jag lutar fortfarande åt en 10kW utomhusenhet med en cc160
Men har ännu inte riktigt lämnat tanken på att använda tanken som acctank med ett styrsystem som styr en till två shuntar VPn samt en elpatron mitt i tanken.
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2014=16,9
2016=
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
« Svar #3 skrivet: 17 juni 2011, 08:25:10 »
Det bästa är att skriva ett själv.
Men det är få förunnat.
Utloggad dadid
  • Antal inlägg: 375
« Svar #4 skrivet: 17 juni 2011, 08:27:34 »
Ja, men mannan med grönsaken här ovan verkar vara lite förunnad:-)
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2014=16,9
2016=
Utloggad GDS-Jan
« Svar #5 skrivet: 17 juni 2011, 08:31:43 »
Jag har också skrivit själv.
Förutom att man måste kunna programmering och styr och reglerteknik som måste man förstå hur en VP fungerar.
  • Antal inlägg: 16628
« Svar #6 skrivet: 17 juni 2011, 08:38:52 »
Dom flesta vp har väl en styr som funkar bra för normalt behov så att skriva eget styr är nog bra i special fall eller för att det är en rolig grej inget för mej i alla fall vet inte ens hur jag skulle börja Sc:,h
« Svar #7 skrivet: 17 juni 2011, 08:43:54 »
Ja, jag har svårt att se att jag skall spara pengar eller få bättre inomhusklimat med mitt eget styrsystem - Den största anledningen till att jag gör det är för att kunna fjärrstyra anläggningen. Plus att det är kul och utvecklande att hålla på och mecka...
Men, har man inte behov av att fjärrstyra eller veta varje sekund vad anläggningen pysslar med så funkar originalstyret lika bra. Dessutom är det ju lättare att få support på nåt som andra också använder...
Utloggad GDS-Jan
« Svar #8 skrivet: 17 juni 2011, 09:07:19 »
Då kanske svaret är att det bästa styret är där man får bäst support.
« Svar #9 skrivet: 17 juni 2011, 09:25:27 »
Du gör det för att du kan  ;)
« Svar #10 skrivet: 17 juni 2011, 10:02:00 »
Jag gör det för att bevisa att jag kan  ::)
Jag vet att jag kan allt, men jag måste ju visa det ibland också...
« Svar #11 skrivet: 17 juni 2011, 10:09:35 »
Det känns dessutom tryggt att veta att VP'n kommer att byta till sommarläge kl 11:13 i dag  *vinkar*
  • Antal inlägg: 27330
« Svar #12 skrivet: 17 juni 2011, 10:18:37 »
 ;D
Jag har just startat en hjälpgrupp för vissa av mina medlemmar, du kanske skall joina? www.formycketforum.se   ;)
Utloggad GDS-Jan
« Svar #13 skrivet: 17 juni 2011, 10:24:35 »
Står på morgen med en kaffekopp i handen.
Klockan är 10:15 och solen första strålar träffar solfångaren.
Klick säger styrsystem, spjället öppnar och kw börjar klättra.
Ännu en dag har börjat i livets pannrum.
Vad var länken nu igen www.formycketforum.se  *roflmao*
« Svar #14 skrivet: 17 juni 2011, 10:28:56 »
Jo, gränsen mellan fantast och fanatiker kan vara hårfin. Jag själv hävdar dock att jag har kontroll på mitt beroende, men resten av familjen är inte lika övertygade...
  • Dot gäster: 167
