Författare Ämne: Varför så hög elräkning trots sommarvärme??  (läst 3755 gånger)
Utloggad malin-k
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 16 juni 2011, 16:36:28 »
Har en luft/vatten EHP som verkar dra lite väl mkt. Någon mera som haft problem. Fick elräkning idag och det var många kwh som gått åt i Maj när det varit nästan sommar. Dom sa att den knappt skulle dra något under denna tid. Den går igång ett par gånger/dag.
Kan man ställa in nånstans så att den absolut inte kör ut nån värme i elementen hur kallt det än blir?
  • Antal inlägg: 11840
    • Min värmepumps-blog
SV: Varför så hög elräkning trots sommarvärme??
« Svar #1 skrivet: 16 juni 2011, 17:00:09 »
Vad har du för inställningar? Värmkurva, gräns för värmesäsong, start/stopp för varmvatten?
För att se alla siffror så behöver du 'logga in' i servicemenyn - Gå till avancerade meny, accessnivå och knappa in dagens datum (0616).
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100kvm, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Tidigare förbrukning 22MWh + okänd mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Tidigare förbrukning ca 2MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #2 skrivet: 16 juni 2011, 17:01:33 »
Hur många kWh var räkningen på?
erp
Utloggad malin-k
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 16 juni 2011, 17:07:57 »
erp
Den låg på 805kwh och maj har varit väldigt varm här
Utloggad malin-k
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 16 juni 2011, 17:16:30 »
Det där med gräns för värmesäsong, innebär det att den tempen som stod där (18c), är det över den graden så stannar den upp med att ge ut värme på elementen? Isf är den ju lite väl hög...
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #5 skrivet: 16 juni 2011, 17:26:40 »
Jag har min värmesäsongsgräns på 15°C
Fördröjning och direktstart står på orginalvärden
Västkusten.
"Dare Calor"
« Svar #6 skrivet: 16 juni 2011, 17:30:07 »
Den gränsen styr när pumpen skall växla till sommarläge, dvs stoppa cirkulationspumparna och bara värma varmvatten. Huruvida den gör värme då det är kallare bestäms av värmekurvan och utomhustemperaturen (och innetempen o du har en innegivare).
18 grader är lite högt. Man räknar med att människor och prylar bidrar med minst 3 grader till uppvärmningen. Sätt gränsen på 16 grader och testa om du märker nån skillnad
Utloggad zibrosc1235
  • Antal inlägg: 508
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #7 skrivet: 16 juni 2011, 17:32:39 »
erp
Om det är totalförbrukningen av el under maj du uppger på 805 kwh så är det väl en rätt normal förbrukning.
Hushållselen (lampor, tv, vitvaror, datorer, varmvatten osv) ligger för de flesta mellan 500 kwh-1000 kwh.
Här en bra beräkningshjälp:
http://energikalkylen.energimyndigheten.se/Smahus_Minauppgifter
« Senast ändrad: 16 juni 2011, 17:35:59 av zibrosc1235 »
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Söder om Mälaren
« Svar #8 skrivet: 16 juni 2011, 17:41:24 »
Jo, det är inte så hög förbrukning. Jag gjorde själv av med 855kWh i maj. Men, kan man spara in några kWh genom att justera in anläggningen bättre så är det ju bara positivt.
Vad har ni för andra förutsättningar, typ storlek och ålder och geografiskt läge på huset?
« Svar #9 skrivet: 16 juni 2011, 17:48:06 »
... Och tidigare uppvärmning och elförbrukning.
Utloggad erp
« Svar #10 skrivet: 16 juni 2011, 18:21:58 »
Jag gjorde av med 729 kWh, på värme varmvatten och hushållsel, under maj månad.
Runt 800 kWh låter inte speciellt mycket, du kan titta i loggforum vad folk gjort av med under maj månad.
erp
