Författare Ämne: Rostangrepp på IVT  (läst 4012 gånger)
Utloggad Elving
  • Antal inlägg: 40
Rostangrepp på IVT
« skrivet: 16 juni 2011, 10:19:36 »
 >:Hej !
Har fått rostangrepp på min IVT 700, fästena som håller fläkten på ovansidan på IVT 700 har rostat.
Skall dessa få rostangrepp, borde inte annat material använts?(Den är ju till att placeras utomhus)
Kan man få dessa utbytta av IVT ?
  • Antal inlägg: 11408
    • Min värmepumps-blog
SV: Rostangrepp på IVT
« Svar #1 skrivet: 16 juni 2011, 10:20:56 »
Vad är det för årsmodell? Står den nära kusten?
Utloggad Elving
  • Antal inlägg: 40
« Svar #2 skrivet: 16 juni 2011, 11:51:19 »
Hej igen !
Pumpen är från 2006
Ligger ej nära kusten.
Utloggad silverräven
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 291
  • Har tummen mitt i handen
« Svar #3 skrivet: 17 juni 2011, 11:54:45 »
>:Hej !
Har samma problem. Installerad januari 2007.
Har en Optima 700 (jan 2007) dockad med en IVT 490 (juni 2003) samt golvvärme. Huset byggt 2003, 1-plans boyta ca 200 m2 inkl 24 m2 vintertrdg. Kör enbart på utegivaren och med öppna ventiler i golvvärmegivaren, inställda enl installationsschemat. Det tog en stund att hitta en bra värmekurva 19,4/40,7 men nu har vi en jämt och behagligt inomhusklimat med 23 grader i badrummet och ca 21 för övrigt.Besparingen har blivit ca 9000 kWh/år efter installtion av Optima 700. Årsförbrukning 12679 kWh (2015) inkl hh-el.
« Svar #4 skrivet: 17 juni 2011, 12:04:14 »
Vad säger IVT?
Utloggad Elving
  • Antal inlägg: 40
« Svar #5 skrivet: 21 juni 2011, 22:47:27 »
IVT har ej ännu svarat på min förfrågan om rostangrepp. Brukar ej IVT svara på e-post??
Dåligt tycker jag, har fler upptäckt samma svar?
Hör gärna av Er på detta forum så kanske vi kan lära IVT att de har kunder.
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 15758
« Svar #6 skrivet: 22 juni 2011, 17:44:01 »
Ivt har nog inte support till privata det kanske ska gå genom din Åf.
  • Antal inlägg: 291
« Svar #7 skrivet: 10 juli 2011, 19:24:28 »
HEJ IGEN
Jag har reklammerat till Eltjänster som vidarebefodrat till IVT.
Lär inte speciellt hoppfullt men då får jag väl gå vidare till ARN eller vem det nu är som har hand om värmepumparna.
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 908
  • Blivande drifttekniker
    • Driftteknikern.org
« Svar #8 skrivet: 10 juli 2011, 20:34:50 »
Kan vi möjligen få delges en bild av otrevligheterna?
Nibe F2020-8 + Viadrus U22 50 kW (Namnet till trots så är det en vedpanna och inte en kärnreaktor) -> 1500 liter acktankar (750 vid värmepumpsdrift) värmer 112 kvadratmeter boyta till 21-22 grader, plus ca 50 kvadratmeter oisolerad källare till ca 15-18 grader. Byggår 1922, tilläggsisolerad fasad. Beläget i "inre skåne". Just nu dock boende i 20 m2 lägenhet i Karlstad värmd med fjärrvärme.
  • Antal inlägg: 291
« Svar #9 skrivet: 12 juli 2011, 17:18:45 »
Så ser eländet ut.
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 908
« Svar #10 skrivet: 12 juli 2011, 17:53:58 »
Oj! Ja, det är ju defenitivt ett reklamationsärende.
Edit: SVEP tar väl själva hand om reklamationsärenden av värmepumpar numera, ARN skyr dom som pesten...
Har jag för mig iallafall?
Utloggad Elving
  • Antal inlägg: 40
« Svar #11 skrivet: 13 juli 2011, 10:23:25 »
  Hej igen !
  IVT har återkommit och kommer att byta ut mitt galler som fått rostangrepp. Garanti gäller i 5 år.
   Är tacksam att IVT återkom efter 4 veckor till mig (Handläggaren har haft semester)
      Hälsningar
Elving
  • Antal inlägg: 291
« Svar #12 skrivet: 26 juli 2011, 20:05:02 »
  Hej igen !
      Hälsningar
Elving
Vad har hänt?
Utloggad P_K
  • Stad/land: Kävlinge
  • Antal inlägg: 15
    • VP-loggern
« Svar #13 skrivet: 14 september 2011, 13:57:11 »
Även jag kontaktade IVT men var ett halvår för sent ute, garantin gällde inte. Blev att köpa nytt fläktgaller för ca 500kr och byta själv. Det gamla ska fixas till och sparas som reserv om det skulle behövas. Tycker de kunde ha bjudit på en så billig reservdel, rosten kom inte direkt det senaste halvåret...
Optima 700 + 290 A/W. 1,5 plans tegelhus med källare, ca 140kvm, byggår 1940. Skåne.
Inloggad Smurfen.
« Svar #14 skrivet: 14 september 2011, 14:56:28 »
Hur var det nu är det inte Ivt som har nöjd kund garanti  ;)
