Författare Ämne: Bergvärme på fastighet med jordvärme  (läst 1023 gånger)
Utloggad VP-A
  • Vad är en
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 16 juni 2011, 08:02:47 »
Hallå hallå!
Det finns en ytjordvärmeslinga på fastigheten, och borrhål ska borras.
Räcker det med att bara tömma ytjordvärmeslingan på vätskorna, eller behöver rören grävas upp?
Finns det någon lagstadgning? Är det ex. en sanitär olägenhet att ha jordvärmen liggandes?
Jättetacksam för svar!
  • Antal inlägg: 11395
    • Min värmepumps-blog
SV: Bergvärme på fastighet med jordvärme
« Svar #1 skrivet: 16 juni 2011, 08:06:17 »
Töm och lämna kvar. Samma sorts slang används till dricksvatten, så den lär inte läcka giftiga ämnen i nån större utsträckning.
  • Antal inlägg: 26193
« Svar #2 skrivet: 16 juni 2011, 08:12:34 »
Effektivast för att bli av med vätskorna torde vara att fördriva dem med vanligt vatten, när du ser att klart vatten når uppsamlingskärlet så vet du att KB-vätskan fördrivits.
Vattnet kan du sen blåsa ut med tryckluft.
Utloggad VP-A
  • Vad är en
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: 16 juni 2011, 08:16:08 »
Allright. Tack ska ni ha!
Vilket snabbt välkomnande! hehe
Hittade just hit, och här finns ju hur mycket info som helst!
Utloggad Shortcut
« Svar #4 skrivet: 16 juni 2011, 09:05:44 »
Hvorfor ikke beholde jordvarmeslangen ? - og så have 2 kollektor ? -evt paralelkoblet..
Det må da give en varmere brine over året .....
-Er dansk - derfor sproket... ;D
Utloggad VP-A
  • Vad är en
  • Antal inlägg: 5
« Svar #5 skrivet: 16 juni 2011, 09:29:31 »
Det hade säkert gått bra, men det hade varit något problem där innan, och den totala längden var bara 50m.
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 15716
« Svar #6 skrivet: 16 juni 2011, 09:35:43 »
Är du säker på att det är slang som är ner grävd med så kort slinga kan det nog vara en direktkondenserande vp och då gräver man ner koppar rör som gasen går i och även en del av oljan från vp men det ska väl kunna gå att rengöra rören också Sc:,h.
