Författare Ämne: Thermia har lanserat varvtalstyrd vp vatten/vatten.  (läst 50030 gånger)
kylteknikern
kylteknikern
SV: Thermia har lanserat varvtalstyrd vp vatten/vatten.
« Svar #105 skrivet: 16 januari 2006, 10:11:50 »
Okej
Efter alla frågetecken så tar vi det igen..
Avgiven värme effekt minus (-) kompressorns drivenergi minus (-) brinepumpens märkeffekt minus (-) radiatorpumpens märkeffekt
när man räknar ut detta får man det COPv vi anger i våra produkt blad.
Hoppas detta var till någon hjälp
MVH Thermia Support    8)
Okej nu är det jag som inte är helt nyckter här, och jag ursäktar mig så mycket.
här kommer den verkliga formlen
Avgiven effekt / Tillförd effekt (Tillförd kompressor energi - brinepumpens märkeffekt - radiator pumpens märkeffekt) = COPv
Jag ursäktar mitt lilla misstag och hoppas på överseende.   8)
  • Antal inlägg: 9870
« Svar #106 skrivet: 16 januari 2006, 10:23:58 »
Det är fortfarande fel. Menar du följande
Avgiven effekt/ Tillförd effekt (= Tillförd kompressoreffekt + brinepumpens märkeffekt +radiatorpumpens märkeffekt)
eller
Avgiven effekt/ Tillförd effekt till kompressorn
Att skriva "Tillförd effekt (Tillförd kompressor energi - brinepumpens märkeffekt - radiator pumpens märkeffekt)" är ju (om vi bortser från sammanblandningen av energi och effekt)  att ta enbart kompressorns effekt utan cirkulationspumpar och därifrån dra cirkulationspumparnas effekt. Inte konstigt att det blir bra COP-värden då. Man subtraherar en elförbrukning man inte har haft.
kylteknikern
kylteknikern
« Svar #107 skrivet: 16 januari 2006, 10:41:24 »
Hej Roland
Ja naturligt vis menar jag så (Måndagar   _/- )
Avgiven effekt/ Tillförd effekt (= Tillförd kompressoreffekt + brinepumpens märkeffekt +radiatorpumpens märkeffekt) = COPv
blev fel igen i formuleringen
ska nu gå och slå huvet i väggen så jag vaknar vi hörs snart
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #108 skrivet: 16 januari 2006, 12:17:32 »
Tack för det.
En sista fråga ;)
Varför beräknar/mäter COP på olika sätt för olika typer av VP? Thermia Aer t.ex. beräknas/mäts utan cirkulationspump.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
kylteknikern
kylteknikern
« Svar #109 skrivet: 16 januari 2006, 12:48:44 »
Tack för det.
En sista fråga ;)
/Johan
Jo, det beror på att Thermia Aer är en modul lösning för luft/vatten och det sitter en extra cirkulationspump i den som inte blir medräknad i COPv utan den pumpen blir extra.
Denna produkt har väll nästan helt ersätts av Thermia Atria idag.    8)
Utloggad hallingen
  • Stad/land: Buskerud, Norge
  • Antal inlägg: 84
« Svar #110 skrivet: 16 januari 2006, 14:21:56 »
Til Thermia Support: Takk så mye! Dette var det svaret jeg etterlyste og håpet på å få!
"Ursäkta" for gjentatte spørsmål, men jeg ville være helt sikker på at Thermia regnet med begge sirkpumper!
Dette har jo som vi vet relativt stor påvirkning på COP:
Eksempel:
10kW/2kW = 5,0 COP (Uten sirkpumper)
10 kW/(2 kW + 0,18 kW + 0,12 kW) = 4,35 COP (Med begge sirkpumper)
Viktig å være klar over ved sammenligning av ulike merker  :-\
Thermia Diplomat 1050, 200 m2 oppvarmet areal, 150 m borhol, 160 liter acctank, lågtemperatur golvvarmesystem og konvektorer.
Skogeier og vedselger......
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #111 skrivet: 16 januari 2006, 17:29:42 »
Vad var det jag sa?
Får de bara tid att sansa sig....
kylteknikern
kylteknikern
« Svar #112 skrivet: 17 januari 2006, 21:36:45 »
Vad var det jag sa?
Var god och läs alla inläggen innan du yttrar dig.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #113 skrivet: 17 januari 2006, 21:42:02 »
Thermia support, vad sitter det för cirk.pump på brinesidan i denna nya varvtalsstyrda pump.
Varvtalsstyrs den också? Eller vad rekommenderar ni vid utbyte av t.ex en DUO 12 där man har glykol på brinesidan.
kylteknikern
kylteknikern
« Svar #114 skrivet: 17 januari 2006, 21:59:54 »
Svar ja, Den regleras också. Vad den har för modell betäckning får jag återkomma med på Torsdag 19/1 (är ledig imorgon) har inte det i huvet just nu.
Och jag tror inte heller att du ska behöva byta Brine vätska heller, men det får du svar på samtidigt som det andra.
MVH Thermia Support
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #115 skrivet: 17 januari 2006, 22:06:17 »
Erfarenheter tidigare vid brinsidan är glykol är att cirk.pumparna inte klarar att få samma cirkulation för glykolen har lite högre viskositet än etanol så oftast sätter man dit en cirk.pump till som får bli utanför värmepumpen. "Deltat" blir inte så högt och man får en lite bättre effekt på årsbasis.
kylteknikern
kylteknikern
« Svar #116 skrivet: 19 januari 2006, 08:03:21 »
Dom heter Wilo-Stratos. sen har dom olika nummer betäckning beroende på storlek förstås.
Den brine vätska som används mest idag heter Etanol (33% blandning) Ifall du skulle vilja byta ut Glykolen du hade.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #117 skrivet: 19 januari 2006, 19:20:00 »
Men om man inte vill eller hur gör ni på Termia när ni byter brinevätska??
Dessa nya brinepumpar klarar ju bara etanol som köldbärare. Så de behöver en hjälpump föratt få en "delta" som blir ok eller vad rekomenderar ni?
  • Antal inlägg: 30445
  • Karma +20/-8
« Svar #118 skrivet: 20 januari 2006, 12:58:35 »
Jag kan garantera att minst 99% av de som läst reklamen tror att det är kompressorn som är varvtalsstyrd, precis som er marknadsförings-avdelning hade tänkt!
Jag vidhåller att det borde vara straffbart.
Och det är definitivt inget missförstånd, varken ifrån Thermia eller konsumenterna. Annonseringen har varit väl planerad och nått sitt mål, jag undrar hur många värmepumpar som sålts till kunder som skryter över att de har marknadens första vartalsstyrda (kompressorn) bergvärmepump.
Säkert massor! , det är beklämmande!  :'(
Hej du.
Jag håller inte med om det.
jag tror att konsumenten idag är en påläst person och ingen idiot! Den som ska investera i en Värmepump idag tänker sig för och ser sig om efter olika val och möjligheter, den som inte vet han/hon frågar och tar reda på det han/hon inte vet!
och ingen av våra återförsäljare går ut eller påstår eller säger nått som inte är sant det finns ingen som påstått någonting annat än det som står i annonsen. Och den påläste vet att det heter inverter när det blir effekt reglering av kompressorn, och den som inte vet det letar heller inte efter den funktionen utan ska bara ha den senaste tekniken, från en känd leverantör.   8)
En jag känner har precis skaffat en "varvtalsstyrd" Thermia VP, han var övertygad om att det var kompressorn som var varvtalsstyrd tills jag överbevisade honom. Han fick då en tår i ögat och förtroendet för Thermia fick sig nog en rejäl törn.
Om han, som är ingenjör, missuppfattar detta då gör nog många andra köpare det också. Men Thermia säljer säkert några fler värmepumpar tack vare denna missuppfattning, så även om ingen säljare aktivt påstår att kompressorn är varvtalsstyrd så är det nog ingen som klargör att det bara är cirkpumparna som är det heller.
