Författare Ämne: Första felet på pumpen, Nibe 1215 LP-larm  (läst 5699 gånger)
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 930
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« skrivet: 13 juni 2011, 09:03:18 »
Första felet på pumpen, ska bli kul och se vad det är...
Imorse var VV kallt så jag knallade ner till pumpen. Hmmm LP larm, startade om pumpen och kikade på Kb in / Kb ut, 22/22. När kompressorn gick vart Kb 27/22.
Det verkar vara KB pumpen som står still. Ska även ta och kolla smutsfiltret ikväll trots att det är gjort för en tid sedan.
Sedan försökte jag hitta vad för sorts Kb pump som är monterad, hittar inte den i Nibes dokumentation.
Någon som har erfarenheter och tips om liknande fel.
/Mvh
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2013 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 18 tunna radiatorer 1-rörs, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
  • Antal inlägg: 27429
SV: Första felet på pumpen, Nibe 1215 LP-larm
« Svar #1 skrivet: 13 juni 2011, 09:06:55 »
Hjälpte en kompis med just detta problem för några veckor sedan.
Löste det genom att öppna skruven på baksidan av cirkpumpen och motionera den genom att med en mejsel vrida cirkpumpen framåt/bakåt manuellt några varv (ju fler desto bättre, kanske använd en skruvdragare med beskedlig fart).
Efter motioneringen funkar allt igen.
Det var dock rätt mycket rost kring axeltappen, så det var inte så underligt om det gick tungt.
Jag rekommenderade polaren att antingen byta cirkpump eller demontera den och ta isär den och rengöra hela pumpen ordentligt.
Utloggad SUNE73
  • Antal inlägg: 930
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #2 skrivet: 13 juni 2011, 20:56:47 »
Hej igen,
Nu går den igen. Kb pumpen hade fastnat. Det var lite rost innanför pluggen på pumpen.
Dock var det inte lätt att vrida runt pumpen, den har inget "vanligt" spår för en skruvmejsel utan ett långsmalt hål som är rundat på kanterna.
Jag knackade med en skruvmejsel och hammare i spåret istället och då släppte den efter en stund, phuuu.
Skit pump >:(
Pumpen är en Grundfos 25-80 180 1 fas 230v och verkar kosta omkring 2500-3500 kr.
Det verkar inte vara en energieffektiv pump, tror den är märkt energiklass D.
Om ett byte blir aktuellt så kanske man skulle kika efter en energisnålare variant.
Någon som vet vilken som skulle kunna passa?
Pinsamt att man inte på 2000 talet lyckats göra en cirkpump som håller längre än 7 år.
Kan det vara så att fenomenet fastrostad Kb pump blir när pumpen endast gör VV nu på sommarn?
/Mvh
  • Antal inlägg: 21085
« Svar #3 skrivet: 13 juni 2011, 21:52:36 »
Det verkar som att man får bereda sig på att KB-pumpen har begränsad livslängd, jag tror inte nått annat märke är så jättemycket bättre. Jag skulle nog ta en likadan.
  • Antal inlägg: 11642
    • Min värmepumps-blog
« Svar #4 skrivet: 13 juni 2011, 23:39:51 »
2500-3500 låter dyrt för en 'standardpump'. Vad kostar en modern lågenergivariant?
Att den stannar just nu hänger nog samman med att pumpen bara går då och då under denna säsong.
« Senast ändrad: 13 juni 2011, 23:42:08 av purjo__ »
Utloggad lödläckan
  • Antal inlägg: 327
« Svar #5 skrivet: 14 juni 2011, 22:06:13 »
 Köldbäraren ,spriten, är "torr", smörjer dåligt. Är den hemmablandad av koncentrerad kb sprit och lokalt vatten så kan det vara kalk, järn eller andra föroreningar som fastnat på pumpaxeln och gör att rotorn fastnar. Det går att ta isär pumpen för rengöring. Hela axeltappen ligger inte i lagret under drift. Då byggs det på föroreningar på den del som är fri. När pumpen har varit stoppad och skall starta om förskjuts rotorn ut mot gaveln av magnetfältet och då fastnar rotoraxeln i den förorening som byggts på och pumpen orkar inte igång.
  • Dot gäster: 183
