Författare Ämne: VPW2100 (dim-program för IVT/Bosch) och FTX ger skumma siffror  (läst 2069 gånger)
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 400
Tjena
Om man i VPW2100 har en beräkning med exvis en Bosch LVM 9 utan vare sig FTX eller VBX och får ut en slanglängd X meter, om man på samma beräkning då anger FTX som val så ÖKAR slangmängden. Någon som kan förklara detta?
Bor i Norrbotten i ett Omatalo-hus på 140 m2 med 95 m2 fristående garage. Värms med en 1245-10 med 650 m ytkollektorslang och en Contura 690. Vattenburen golvvärme i både hus och garage. Nykonverterat till FTX, Flexit UNI3. Både VP och FTX egeninstallerat.
Årsförbrukning värme:
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: VPW2100 (dim-program för IVT/Bosch) och FTX ger skumma siffror
« Svar #1 skrivet: 11 juni 2011, 14:39:41 »
Om du inte har med vent så räknas det som om du hade självdragsventilation.
med FTX/VBX så får du en del ventilationsförluster som skall ersättas troligtvis därav den längre slanglängden.
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Antal inlägg: 20863
« Svar #2 skrivet: 11 juni 2011, 14:46:23 »
Om du anger energibehovet i kWh/år så antar programmet att detta behov är utöver den besparing som FTX ger.
Om du då lägger till FTX utan att minska energibehov/år så kommer programmet då att anta en högre siffra på max effektbehov.
Detta för att programmet då antar en besparing/år som FTX ger och beräknar sen max effektbehov baserat på bruttoenergibehov minus den effekt som FTX bidrar med.
