Författare Ämne: Starter kontra drifttid  (läst 7544 gånger)
Utloggad anders351
  • Stad/land: Kvitsle, mitt emellan Åre och Östersund
  • Antal inlägg: 35
« skrivet: 10 juni 2011, 06:51:41 »
Funderar om min EcoHeat 8,5 gör väl korta körningar nu i sommarvärmen, anläggningen står i sedan flera dygn i läge Husvärme från.
14 starter med en drifttid på 33 minuter har jag nu senaste dygnet.
Inställningen Panna står på 48 grader och gränsen för Husvärme från på 14 i övrigt är inställningarna som vid leverans.
Borde jag ändra någon inställning med hänsyn till den korta drifttiden och många starterna?
Hus: Timmerstomme byggår ca 1860, 2 plan 2x80 m2, nya radiatorer hela nedervåningen.
VP: CTC EcoHeat 8,5; Lutning 36, justering +3; markkollektor 2 x 300 m; i drift sedan 18 okt 2010
Uppföljning elförbrukning: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.166683476682797.38102.100000234377862&l=0bbced1daf
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3201
SV: Starter kontra drifttid
« Svar #1 skrivet: 10 juni 2011, 11:59:09 »
Om du har fabriksinställning på "diff start/stopp", så värmer pumpen 5º, dvs den värmer till 55º och startar när temperaturen sjunkit 5º när den går på sommardrift.
Om du ändrar "diff start/stopp" till 8º, kommer pumpen att värma till 55º och sedan låta temperaturen falla 8º innan den startar igen och alltså värma 8º vid varje start och då minskar antalet starter något.
Koden för att komma åt att ändra i fabriksinställningarna är 372 eller för äldre modellen 831 eller 871.
erp
Utloggad anders351
  • Antal inlägg: 35
« Svar #2 skrivet: 14 juni 2011, 23:31:17 »
Tack för tips!
Har kört några dagar nu med diff 8 grader. Det har gjort stor skillnad, första dygnet hade jag 5 starter, idag bara en start och 7 min drift!
Sänkte också "Panna" till 46 grader.
Utloggad ronaboy
  • Antal inlägg: 35
« Svar #3 skrivet: 15 juni 2011, 07:39:34 »
hur kan ni ha så lite drifttid per dygn?? Nu när det har varit varmt har jag legat mellan 1,5-2,5 timmar med runt 13-18 starter. Kan det ha att göra med att jag har klinkers i badrummen så jag har på cirkulationen hela tiden så inte golvet där känns kallt?
Modulhus 1½plan på krypgrund byggt 2010 162kv (186kv) + garage 60kv, Ecoheat 10,5kw borrhål 210m (200m i berg) Isolering övrebjälklag 500mm, vägg 250mm. Ackumulerande spis 4,2kw (uunisepät) Ventilation Vallox Digit2 SE med el tillägsvärme.
  • Antal inlägg: 16627
« Svar #4 skrivet: 15 juni 2011, 08:19:21 »
Klart att klinkersgolvet suger lite energi men det är skönt med varmt golv Thumbsup har du stängt av värmen i resten av huset med termostater  Sc:,h.
  • Antal inlägg: 11624
    • Min värmepumps-blog
« Svar #5 skrivet: 15 juni 2011, 08:28:38 »
Det låter mycket, men golvet kan säkert behöva en del energi... Hur mycket av tiden har VP'n gjort värme resp varmvatten?
Hittills i juni snittar jag på 1 start per dygn á 15 minuter för värmeproduktion och 4,5 starter per dygn á 15 minuter per gång för varmvattenproduktion.
Utloggad ronaboy
  • Antal inlägg: 35
« Svar #6 skrivet: 15 juni 2011, 09:05:58 »
Smurfen: Joo jag har termostater för varje rum som nu givetvis inte öppnar förutom i klinkers rummen då givetvis.
Purjo_: det vet jag faktiskt inte. Var slipper jag se den informationen???
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1484
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #7 skrivet: 15 juni 2011, 09:24:43 »
kan inte få fram den informationen på ctc. efter som den inte har skilt värme och varmvatten
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
« Svar #8 skrivet: 15 juni 2011, 09:47:29 »
Det är förklaringen till att du har så många starter. Eftersom VP'n bara har vattnet i några få slingor att värma så kommer den att köra många korta värmningscykler. Dessutom tar det några minuter för VP'n att 'få upp ångan' varje gång, och eftersom dina cykler verkar vara under tio minuter så skulle jag tro att du har ganska mycket onödig gångtid...
Jag trodde CTC med sin panna/shunt-konstruktion var ganska okänslig för liten vattenvolym i värmesystemet, men det verkar inte vara så i praktiken...
Utloggad ronaboy
  • Antal inlägg: 35
« Svar #9 skrivet: 15 juni 2011, 09:55:31 »
Purjo_: Låter vettigt, verkar som om jag får leva med det om jag int kan tänka mig kalla klinkergolv. :-\
« Svar #10 skrivet: 15 juni 2011, 09:58:52 »
Har för mej att en ctc har ca 150 liter vatten i nedre delen det är inte så mycket till en vp som lämnar ca 12 kw för har för mej att den värmer 5 grader över framledningen men på sommaren brukar dom väl värma till 50 grader då borde det dröja längre mellan starterna Sc:,h
Utloggad erp
« Svar #11 skrivet: 15 juni 2011, 11:13:01 »
CTC värmer lika mycket sommar som vinter, den värmer enligt inställningen i "diff start/stopp".
Pannan är på 225 liter, pumpen värmer både övre och undre pannan, elpatronen går inte in såvida den inte behövs för värmen.
Min pump startar 4-7 ggr under sommartiden och går mellan 1-2 timmar, och då är vi två som alltid är hemma och använder varmvatten under dagen.
erp
« Svar #12 skrivet: 15 juni 2011, 11:19:21 »
erp
Värmer den lika sommar som vinter  Sc:,h på vinter värmer den väl 5 grader över börvärde på framledning och till 50 eller var det 55  grader var fjärde start, på sommaren kör den inte till 50 grader varje start då ? fast det beror säkert på om pumpen står i sommarläge eller inte och då kanske cp stannar också.
« Svar #13 skrivet: 15 juni 2011, 11:22:02 »
Jag tycker det låter mycket med 13-18 starter på ett par timmars gångtid med 225 liter i pannan och nån enstaka golvslinga...
Utloggad erp
« Svar #14 skrivet: 15 juni 2011, 12:04:00 »
Vid värmeproduktion startar pumpen vid framledningens börvärde, eller vid VPmin om framledningens börvärde är lägre än detta, och värmer enligt diff start/stopp normalt 5º upp, vid sommardrift värmer pumpen till 55º och låter tempen sjunka enligt diff start/stopp och startar åter vid 50º. Diff start/stopp bestämmer hur mycket pumpen ska värma vid normal drift resp låta tempen sjunka vid sommardrift. Undantaget är var fjärde start vid normal drift, då pumpen kör från framledningens börvärde till 55º.
Diff start/stopp är precis som det låter, skillnaden i grader mellan pumpens start och stopp, och det gäller året runt.
erp
« Senast ändrad: 15 juni 2011, 12:49:31 av erp »
