Författare Ämne: Ventil på toppen av expansionskärl för köldbärarvätska?  (läst 1922 gånger)
Utloggad kebabpizza
  • Antal inlägg: 14
Hej alla glada.
Har en ivt bergvärmepump och jag har bara en liten fundering.
På toppen av expansionskärlet (som är i plast) till köldbärarvätskan så sitter det en ventil som man kan öppna och stänga samt ett litet lock som kan skruvas av.
Vi hade lite problem med luft i systemet för ca 7 månader sen och då var det en reparatör här som skruvade av locket, öppnade ventilen och fyllde på ny vätska efter att han luftat systemet.
Nu till min fråga. Om denna ventil skulle stå öppen, är det någon fara eller vad skulle hända då?
Tacksam för svar.
  • Antal inlägg: 20952
SV: Ventil på toppen av expansionskärl för köldbärarvätska?
« Svar #1 skrivet: 09 juni 2011, 21:10:15 »
Normalt är systemet trycklöst, så locket på burken är till för att inte spriten ska dunsta.
Ventilen under kärlet skall vara öppen, den används bara om systemet är trycksatt då man fyller på i burken.
