Författare Ämne: Litet läckage. Vad göra?  (läst 1613 gånger)
Utloggad Modino
  • Antal inlägg: 27
« skrivet: 06 juni 2011, 12:04:33 »
Mors!
Nu har jag äntligen hittat varför nivån i expansionskärlet sjunker några mm i veckan.
Det har börjat läcka precis vid borrhålet där slängarna går ner i marken.
Det är inte mycket och jag har luktat på vätskan. Det luktar åt sprit-hållet.
Vad göra? Se bilder!
Tacksam för tips!
  • Antal inlägg: 16414
SV: Litet läckage. Vad göra?
« Svar #1 skrivet: 06 juni 2011, 12:50:22 »
Hur gammal är anläggningen.
Utloggad Modino
  • Antal inlägg: 27
« Svar #2 skrivet: 06 juni 2011, 13:08:45 »
Bergvärmepumpen är tillverkad 2006 och jag tror inte de hade bergvärme i huset innan, men jag är lite osäker.
Jag hyr så jag har inte full koll. Huset är dock 14 år gammalt.
« Svar #3 skrivet: 06 juni 2011, 13:31:05 »
Ring till en rörmockare eller bergsborrare så får dom svetsa en ny vinkel men dom måsta antagligen tömma slangen och fylla på och pumpa runt med fyllnadspump så det kan nog kosta en slant.
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 344
    • Lennarts Värmepumpssida
« Svar #4 skrivet: 06 juni 2011, 17:15:15 »
Är det IVT så har du 6 års totalgaranti.
Nu insatslägenhet med fjärrvärme men tidigare
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh. http://www.abc.se/~m5938/
  • Antal inlägg: 3533
« Svar #5 skrivet: 06 juni 2011, 17:47:32 »
Om du hyr huset så är det väl hyresvärdens ansvar att åtgärda felet eller hur?
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014 9,05 MWh
2015 9,15 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016 9,50 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
2017 8,8 MWh prognos, värmer nu normalt endast bottenvåningen, 120kvm.
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 24192h gångtid och 45257 starter. 180liter vatten i systemet med 11st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
Utloggad Modino
  • Antal inlägg: 27
« Svar #6 skrivet: 06 juni 2011, 19:16:54 »
Jo, det är klart att det är hyresvärdens sak att fixa men de är utomlands så jag
tänkte hjälpa dem lite på köpet. Kostnaden får de dock stå för :-)
Pumpen är en AutoTherm Terramax C6 tillverkad år 2006. Men det är väl IVT nu?
Nån som har nån uppfattning om kostnaden? Alltså för att byta ut vinkeln.
Utloggad Balkkin
  • Antal inlägg: 101
« Svar #7 skrivet: 06 juni 2011, 20:17:20 »
det är inte bara korken som har sprungit läck då? vi har haft problem med dom på flera anläggningar. dock inte samma fabrikat men..
Utloggad Modino
  • Antal inlägg: 27
« Svar #8 skrivet: 11 juni 2011, 09:16:17 »
Om korken är den översta delen som vätskan ligger på på bilden så kan det ju mycket väl vara så...
