Författare Ämne: Övre patron värmer inte pannan!  (läst 1290 gånger)
Utloggad cbr900
  • Antal inlägg: 56
« skrivet: 06 juni 2011, 08:38:03 »
Hallå där!
Någon som haft samma problem, att övre patronen är inställ på på 6 kw men orkar inte värma mer en till 36 gr!
Pannan står inställd på 60 gr och pumpen går som den ska! Och förmodligen är det pumpen som värmer upp till
36-40 gr. Är det inte ganska ovanligt att patronerna går sönder på så pass nya pannor(Ctc Ecoel V3- 2009)?
Man kan höra klickljuden när man ändrar från 6 kw till 9, så jag utgår från att patronen får ström..
// Tomas
  • Antal inlägg: 20523
SV: Övre patron värmer inte pannan!
« Svar #1 skrivet: 06 juni 2011, 09:02:20 »
Kolla maxtermostaten för elpatron, den ska sitta på elskåpet bakom fronten (tryck in knappen hårt).
Klickljudet är kontaktorerna, men är maxtermostaten utlöst så får de ändå inte ström.
Utloggad cbr900
  • Antal inlägg: 56
« Svar #2 skrivet: 06 juni 2011, 10:56:56 »
Tack för hjälpen!
Funka hur bra som helst efter återställningen *roflmao*
Frågan är ju varför det löser ut??
// Tomas
  • Antal inlägg: 11400
    • Min värmepumps-blog
« Svar #3 skrivet: 06 juni 2011, 13:12:42 »
Har du kört den utan vatten?
« Svar #4 skrivet: 06 juni 2011, 20:57:21 »
Jag tänkte just föreslå att lufta övre delen, den luftas via säkerhetsventilen vid expansionskärlet.
Det kan helt enkelt vara luft i övre delen av pannan.
Utloggad cbr900
  • Antal inlägg: 56
« Svar #5 skrivet: 07 juni 2011, 13:02:24 »
Har inte kört den utan vatten!
Men får prova att lufta..
// Tomas
