Författare Ämne: Lönar det sig ????  (läst 1069 gånger)
Utloggad CarinaH
  • Antal inlägg: 3
Lönar det sig ????
« skrivet: 26 september 2005, 19:41:44 »
Vi funderar på att installera en luftvärmepump i vårt 1 1/2 plans kedjehus men efter att ha gjort en beräkning på kommunens hemsida börjar jag fundera om det lönar sig.
Vi gör i dagsläget av med totalt 16 500 kwh per år (direktverkande el) vilket jag har förstått är väldigt lite eftersom huset är 134 kvm.
Enligt beräkningen som jag gjorde med hjälp av programmet så skulle det ge en besparing på ca 2 500 kr/år.
En annan sak som jag funderar över är att jag har hört att det blir en behaglig värme med hjälp av värmepumpen, stämmer det?
Tacksam för svar
//Carina
  • Antal inlägg: 27873
SV: Lönar det sig ????
« Svar #1 skrivet: 27 september 2005, 05:06:50 »
Kommunernas energirådgivare (och förmodligen deras kalkyler) brukar vilja pusha för biobränsle, d.v.s pellets eller ved...
Tycker spontant att 2500 kr verkar lite, men det är svårt att säga. Vilket är ert elpris? (Inkl alla skatter o avgifter)
Utloggad CarinaH
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 27 september 2005, 08:52:01 »
Och tack för ditt svar!
Vi har en beräknad årskostnad på 19 073.
Förbrukning 35,00 öre/kwh
Energiskatt 25,40 ör/kwh
Elcertifikatsavg. 2,64 öre/kwh
Överföring 16,24 öre/kwh
Moms 25%
Om jag har räknat rätt alltså 99,1 öre/kwh med moms
//Carina
« Senast ändrad: 27 september 2005, 08:58:56 av CarinaH »
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 2473
« Svar #3 skrivet: 27 september 2005, 09:37:13 »
Hej, förmodar att även hushållsel ingår, då tycker jag också att det är lågt. Du har kanske grannar på båda sidor som tycker om att ha det varmt. Har du en kupevärmare till bilen så sätt in den och prova ungefär samma sak. Det blåser och låter lite du kan också använda den till hitta bästa placeringen för ev värmepump. Det finns fördelar med en värmepump och det blir ju inte dyrare även om payofftiden blir längre. Dessutom håller den säkert längre än normalt om den inte behöver jobba så hårt. Det där programmet du beskrev, finns det tillgängligt, verkar intressant. Många är vi som med facit i hand skulle kunna testköra det
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
    • Sfinx solar
« Svar #4 skrivet: 27 september 2005, 10:29:39 »
Byt kommun!
Eller byt beräkningsprogram, i alla fall ::)
Se här: http://www.energikalkylen.konsumentverket.se/
eller här: http://www.energiradgivningen.se/
mer info.
http://www.stem.se/web/biblshop.nsf/prods/1610
Du borde spara ca 40% av uppvärmningsbehovet med en luft/luft värmepump.
Med en luft vatten sparar du kanske 50% av uppvärmning och varmvatten.
Givetvis beroende på var i landet du bor, inomhustemp, hushållselsförbrukning, varmvattenförbrukning osv. osv
Ovan siffror är inget ovanliga.
Utloggad CarinaH
  • Antal inlägg: 3
« Svar #5 skrivet: 27 september 2005, 12:29:49 »
Och tack för era svar och länkar!
Den kalkyl som jag använt är just konsumentverkets kalkyl och det är därifrån som jag fick besparingssiffrorna. Men som sagt även om det inte lönar sig så mycket så finns det andra fördelar.
Det kanske kan bli raggsockor av den här vintern  :)
//Carina
