Författare Ämne: rmu 40  (läst 4002 gånger)
Utloggad passe
  • Antal inlägg: 9
rmu 40
« skrivet: 03 juni 2011, 23:31:22 »
hej  jag har köpt en nibe 1245 som ska stå i källaren .För att komma ner till källaren måste man gå ut ur huset sen i på gaveln. Då borde jag köpa till en rmu 40 så man kan styra den utan att gå ut eller vad tycker ni e det en onödig pryl?
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 16631
SV: rmu 40
« Svar #1 skrivet: 03 juni 2011, 23:44:30 »
Sen den väl är injusterad ska du inte behöva kolla till den så ofta blir mest spring i början men ett tips är att logga via usb så slipper du stå där hela tiden.
Utloggad jumbo
  • Antal inlägg: 35
SV: rmu 40
« Svar #2 skrivet: 03 juni 2011, 23:49:23 »
Har inte behövt styra min 1245 så mycket. Slagit på tillfällig lyx någon enstaka gång, går att göra via vanlig strömbrytare om jag förstår det rätt. kopplade till AUX ingångarna.
Eftersom pannan är ny är det lite roligt att kolla servicemenyn när pannan går för att trimma cirkpumpar om inte annat men det är nog övergående och jag är inte säker att det går att kolla med RMU40. Går också bra/bättee att använda liten usb-sticka för att kolla loggarna i efterhand.
Villa 1948, 66+78 kvadrat. Elförbrukning(2010) 29000kWh/år.
Bytt till NIBE1245-6 2011-04-20.
kWh20102011Besparing
Januari4767361824%
Februari3988335716%
Mars3341288614%
April2536149041%
Maj169182451%
Juni102960641%
Juli554574-4%
Augusti82065620%
September143375947%
Oktober2607115356%
November3527100%
December4758 100%
Utloggad Gäst1001
  • Antal inlägg: 160
SV: rmu 40
« Svar #3 skrivet: 04 juni 2011, 07:58:37 »
Du har inte alla menyer via rmu så du behöver vara medveten om vilka du får för att inte bli besviken.
Huruvida den behövs eller inte spelar ofta mindre roll. Det handlar för mig om att det är en skithäftig sak för ett rimligt pris.
Du ser larm, lite temp... kan ändra driftläge, tlvv, fläkhastighet och inomhustemp eller förskjutning. . .
Inloggad Smurfen.
SV: rmu 40
« Svar #4 skrivet: 04 juni 2011, 09:17:44 »
Hur mycket kostar den  Sc:,h
Utloggad passe
  • Antal inlägg: 9
SV: rmu 40
« Svar #5 skrivet: 04 juni 2011, 12:33:44 »
ca 1800 kr  stod det på nibes hemsida
Utloggad Gäst1001
  • Antal inlägg: 160
SV: rmu 40
« Svar #6 skrivet: 04 juni 2011, 17:52:13 »
värd varje krona! färgdisplay och knappar, mer behöver man inte för att bli en lycklig  människa!
  • Antal inlägg: 11625
    • Min värmepumps-blog
SV: rmu 40
« Svar #7 skrivet: 05 juni 2011, 13:10:40 »
Vilka inställningar kan du ändra förutom rumstemp och extra varmvatten?
Utloggad passe
  • Antal inlägg: 9
SV: rmu 40
« Svar #8 skrivet: 05 juni 2011, 17:19:29 »
jag har lite dålig koll men det kunde ju vara bra om man behöver extra varmvatten och slippa springa ut tycker jag .E ju inte så mycket pengar i sammanhanget heller så det får nog bli en sån. Ni som redan har en nibe 1245 använder ni extra varmvatten någon gång eller räcker det som finns ?
Inloggad Smurfen.
SV: rmu 40
« Svar #9 skrivet: 05 juni 2011, 18:51:56 »
Jag har provat ett par gånger men det är inget som behövs den ger vv så det räcker till ett bad och dusch därefter och tills att nästa person ska duscha tar det en stund så då har den gjort nytt vv vi har i alla fall aldrig kört slut på vv. Men jag förvärmer vv i en slinga i knäpptanken men tror inte det gör nån jätte skillnad.
Utloggad jumbo
  • Antal inlägg: 35
SV: rmu 40
« Svar #10 skrivet: 05 juni 2011, 19:30:36 »
Jag kör varmvattnet på ekonomiläget och har enstaka gånger kört slut på varmvatten Fyllt normalt badkar och dushat samtidigt blev för mycket. tillfällig lyx har jag slagit på men det har alltid kännts för sent huvuddunk, bör ju slås på en halvtimme innan behovet så värmen hinner byggas upp innan uttaget.
Januari4767361824%
Februari3988335716%
Mars3341288614%
April2536149041%
Maj169182451%
Juni102960641%
Juli554574-4%
Augusti82065620%
September143375947%
Oktober2607115356%
November3527100%
December4758 100%
Inloggad Smurfen.
SV: rmu 40
« Svar #11 skrivet: 05 juni 2011, 20:25:10 »
körde ekonomi läget från början men vid bad tyckte jag vattnet var lite för svalt ibland så jag ställde om till normalläge nu är heta bad inget problem. Nu står den i ekonomi läge fast jag ställt upp diffen och lägsta tempen tänkte kolla om det spar några starter så här på sommaren ska kolla i loggen bara jag orkar hämta usb minnet.
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
SV: rmu 40
« Svar #12 skrivet: 26 juni 2011, 12:41:24 »
Mitt vatten är svalt hela tiden, blir mest att man inte ens försöker få varmvatten så på så sätt är det kanske ekonomiskt.
Fler tycks ju avstå ekonomiläget. Vore intressant om någon hade loggat och kunde ge svar på om det är så himla "oekonomiskt" att köra normalläge.
Eller... Om uppställd diff och lägsta temp ger positiv eller negativ effekt..   ;)
Inloggad Smurfen.
SV: rmu 40
« Svar #13 skrivet: 26 juni 2011, 15:11:33 »
Du lär inte märka skillnad på elräkningen kör det läge som ger vv så du är nöjd.
Utloggad henrik_1981
  • Antal inlägg: 16
SV: rmu 40
« Svar #14 skrivet: 27 juni 2011, 18:51:04 »
Har en RMU 40 installerad och den sista veckan har menyn där man väljer kyla,värme och tillsats (Se sidan 9 i http://www.nibeonline.com/pdf/031435-2.pdf ) flyttad sig högst upp till höger på displayen.
Version på RMU är 213 och på värmepumpen 1199.
Är det någon som varit med om detta och kan det hjälpa med en uppdatering av mjukvaran?
Hälsningar
Henrik
Nibe 1245-8 (installerad 200910) 193 m aktivt borrhål. Frikyla via 4-rörs fläktkonvektor.
Elmätare Kamstrup 382, Värmemätare Actaris ECHO II samt separat vattenmätare till varmvatten
