Författare Ämne: Första hela månaden med bergvärme  (läst 1015 gånger)
Utloggad jumbo
  • Antal inlägg: 35
« skrivet: 03 juni 2011, 17:04:25 »
Maj 2010: 1 691kWh
Maj 2011: 824
Besparing: 867kWh studs
Skillnaden mot luft/luft värmaren är total, jämnare innetemperatur. Mindre täppt i näsan på morgonen(Ja, jag slarvade lite med att rengör filtren Sc:,h).
Varmvattnet räcker till ett standardbadkar och dush efter trots ekonomiläge.
Är det någon  som vet varför deltaT skall vara 7 grader. Har lite problem med knäppningar och funderar på att öka vb-pumpen för att minska deltat och därmed knäppningarna. Alternativet är att skaffa UKV men jag hade bara? 14starter per dag i Maj.
Villa 1948, 66+78 kvadrat. Elförbrukning(2010) 29000kWh/år.
Bytt till NIBE1245-6 2011-04-20.
kWh20102011Besparing
Januari4767361824%
Februari3988335716%
Mars3341288614%
April2536149041%
Maj169182451%
Juni102960641%
Juli554574-4%
Augusti82065620%
September143375947%
Oktober2607115356%
November3527100%
December4758 100%
  • Antal inlägg: 20514
SV: Första hela månaden med bergvärme
« Svar #1 skrivet: 03 juni 2011, 18:37:34 »
Min teori bakom tempdiff 7-8 ºC är att det är den bästa kompromissen mellan bra COP och vettig värmeavgivning i systemet.
Högre tempdiff = bättre COP men med högre tempdiff krävs högre framledningstemp för att värmeavgivningen ska bli bra.
Sen finns det lite fler knep att komma till rätta med knäppningar:
Knäpper elementet så kan man droppa lite olja på fästena.
Lossa på rörhållare och svep som är synliga.
Om detta inte hjälper så testa att strypa in flödet på de radiatorer som knäpper (med fast instrypning) för att fördela flödet mot andra element som kanske inte är lika "knäppiga".
  • Antal inlägg: 11389
    • Min värmepumps-blog
« Svar #2 skrivet: 03 juni 2011, 18:46:25 »
Knäppningarna uppstår när pumpen växlar från VV-produktion tillbaks till husvärme. De kommer inte minska om du ökar VB-flödet.
Utloggad jumbo
  • Antal inlägg: 35
« Svar #3 skrivet: 03 juni 2011, 18:59:23 »
Tror inte knäppningarna har samband med v :(vprodoktion utan mer med temdiff. Har ca 1h varmvatten om Dan.
Januari4767361824%
Februari3988335716%
Mars3341288614%
April2536149041%
Maj169182451%
Juni102960641%
Juli554574-4%
Augusti82065620%
September143375947%
Oktober2607115356%
November3527100%
December4758 100%
AirPatrol
