Författare Ämne: fighter 1115 reglerratten död?  (läst 1047 gånger)
Utloggad farfar
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 02 juni 2011, 13:09:20 »
Tjena
I morse skulle jag justera ner värmen på reglerratten. Inget hände. Börvärdet står still. När jag vred på max till höger så slocknade displayen och pumpen slog av sig. Blev väldigt förvånad, inte ska Sc:,h det vara så eller?  Kan det vara åskvädret igår som spökar. Allt annat verkar funka.
« Senast ändrad: 02 juni 2011, 15:29:41 av farfar »
  • Antal inlägg: 20514
SV: fighter 1115 reglerratten död?
« Svar #1 skrivet: 02 juni 2011, 18:24:34 »
Kolla i meny 17 på "Parallell" när du vrider på ratten så ser du om VP:n reagerar på detta.
Utloggad Lindroth
« Svar #2 skrivet: 05 juni 2011, 22:08:36 »
Fick exakt samma på min 1125 i vintras, det var kretskortet som reglerratten sitter i som var trasigt.
Utloggad farfar
  • Antal inlägg: 10
« Svar #3 skrivet: 07 juni 2011, 20:37:14 »
Tack för svar, parallell rör sig ej så då måste det vara kretskortet som åkte i senaste åskvädret. I vintras gick kompressorn vid ett strömavbrott. Känsliga grejer...
Utloggad Bushlake
  • Antal inlägg: 24
  • Guldklimpen
« Svar #4 skrivet: 24 november 2012, 22:16:24 »
Min reglerratt är nu död för andra gången. >:(
Första gången var 2008.
Som sagt, känsliga grejer.
Frågan är om man ska byta kortet själv eller nyttja försäkringen? Sc:,h
Kortet "Centralenhet" kostade 1524kr i reprapporten förra gången.
Grannens kompressor pajade för övrigt också vid ett strömavbrott, men då fick han en scrollkompressor istället.
220m2 tvåplans trähus i Piteå med spånisolering byggt 1947
renoverat 1997 80m2 källare, 3-glas, LK golvvärme på båda planen.
Markvärmepump NIBE 1115-10 i garaget (100m2 golvvärme) med 50m PEX-kulvert till huset.
Startade VP'n 2006-12-29 :-)
Före: 40MWh/år Efter:25MWh/år
Utloggad gunnarb
  • Antal inlägg: 202
« Svar #5 skrivet: 28 november 2012, 23:26:16 »
Jag råkade ut för något liknande för några år sedan,men då var ratten inte helt död utan gav bara konstiga värden. Jag beställde då ett nytt vridmotstånd med samma data på Elfa och lödde dit det på kretskortet. Kostnad: några tior. Sedan dess har det fungerat som det ska. Men man kanske ska ha lött kretskortsmonterade komponenter tidigare för att våga sig på detta.
Bor i 18-hundratalshus på 170 kvm på Dalarö med Nibe 1110 bergvärmepump på 10 kW samt en Toshiba Polar 1, RAS 13  luftvärmepump i gästhus.
AirPatrol
