Författare Ämne: Vattenfall håller på att skifta faser hemma hos mej!  (läst 1787 gånger)
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
  • Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
« skrivet: 02 juni 2011, 07:57:06 »
Nu har det hänt igen! Vattenfall har skiftat tillbaka dom faser som dom la om för ett tag sen.
Då hände följande:När dom slog på strömmen så drog pumpen igång med ett hiskeligt oväsen och
jag blev uppringd av en rädd fru så jag har bara hört det på telefon.
Jag bad henne slå av pumpen och om man gör det och sen slår på igen så larmar den för fel fasföljd och går inte igång!
La om faserna i pumpen så att den började gå som vanligt igen.
I tisdags kom Vattenfall och skiftade tillbaka faserna som dom hade lagt fel varvid jag blev uppringd av en
livrädd dotter som inte vågade gå in i huset för att pumpen levde om så djävligt!
Då min fru kom hem så fick hon slå av pumpen och då blev det samma felmeddelande vid tillslag "fel fasföljd"
Detta har hänt med ungefär 1års mellanrum och jag var bortrest bägge gångerna,så jag vet inte
hur många timmar som pumpen har har gått på detta vis.
Nu undrar jag om nånting kan ha tagit skada i pumpen och vem som skall ta ansvar vid ett eventuellt haveri
Tycker ni att jag skall ta hit en kille från Thermia som kollar upp pumpen med skickad räkning till Vattenfall
eller det kanske inte gör nånting när sånt händer (Det lät då fördjävligt när jag hörde det i telefon)
P.s pumpen verkar gå bra nu men men....
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus från 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristående garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp.  Årsmedeltemp -1,7gr
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5424
SV: Vattenfall håller på att skifta faser hemma hos mej!
« Svar #1 skrivet: 02 juni 2011, 08:01:54 »
Tokdåligt av vattenfall.  men det skadar inte din maskin, så var lugn.  Men du borde kunna skicka ngn form av räkning till idioterna
  • Antal inlägg: 20673
« Svar #2 skrivet: 02 juni 2011, 08:35:38 »
Kompressorn kan ta skada vid drift i fel fasföljd, men frågan är hur lång tid den har gått med fel fasföljd?
I andra fallet så verkar ingen ha varit hemma?
Vet du hur lång tid det gick mellan elarbetet och att din fru slog av den?
Jag skulle nog ta hem en kyltekniker som få kolla upp värmepumpen ordentligt.  :-\
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
« Svar #3 skrivet: 02 juni 2011, 08:36:50 »
Enligt Thermia kan den gå i flera dar utan att det sabbar den.
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
« Svar #4 skrivet: 02 juni 2011, 08:43:41 »
Vi pratar inta dagar nu utan kanske uppskattningsvis säg 10 timmar
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 908
  • Blivande drifttekniker
    • Driftteknikern.org
« Svar #5 skrivet: 02 juni 2011, 11:55:30 »
Det kan ju rimligtvis inte vara tillåtet för vattenfall att ändra din fasföljd hipp som happ?
Nibe F2020-8 + Viadrus U22 50 kW (Namnet till trots så är det en vedpanna och inte en kärnreaktor) -> 1500 liter acktankar (750 vid värmepumpsdrift) värmer 112 kvadratmeter boyta till 21-22 grader, plus ca 50 kvadratmeter oisolerad källare till ca 15-18 grader. Byggår 1922, tilläggsisolerad fasad. Beläget i "inre skåne". Just nu dock boende i 20 m2 lägenhet i Karlstad värmd med fjärrvärme.
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
« Svar #6 skrivet: 02 juni 2011, 12:23:07 »
Kan det inte finnas rejäla risker om något sådant händer? Jag tänker på pelletsmatare etc. (Nu har jag förvisso aldrig ens sett en sådan så det är en vild gissning).
 Sc:,h
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 594
« Svar #7 skrivet: 02 juni 2011, 13:06:37 »
 Sc:,h
Borde väl gå på enfas? Verkar ju överdrivet att köra flerfas på en liten matarsnurra? Fast jag förstår frågan, känns helt vansinnigt av en nätleverantör att skifta faser. Jag hade nog blivit mäkta skitarg.
VP11+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning.
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2012: 13993 kWh
  • Antal inlägg: 5469
« Svar #8 skrivet: 02 juni 2011, 15:31:54 »
Troligen är det en MÄNNISKA som gjort fel och det har dom senare upptäckt och rättat till.
Har nått blivit skadat får man säkert ersättning för det, men är man bara orolig är det nog nått man får leva med.
