Författare Ämne: Höjning av maxtemperatur  (läst 2961 gånger)
Utloggad Stolle
  • Antal inlägg: 150
« skrivet: 01 juni 2011, 21:58:22 »
Jag har idag varit inne i den kodade menyn och ställt om värmepumpens maxtemperatur till 56 grader. Orsaken är att jag vill ha extra varmt vatten och min erfarenhet är att min pump när den nått 55 grader slår av och ganska snabbt faller temperaturen till 53 grader. Övre delen ligger på 49 grader utan elpatron.
Tar pumpen skada av att ställa upp maxtemeraturen och i såfall hur?
Nibe F1255-16, installerad 2016-04-10, 204 m2 uppvärmd yta i 2 plan i Lindome, golvvärme i plattan och radiatorer på övre plan, 160 m borrhål med högt grundvatten.
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1484
  • CTC Ecoheat V3
SV: Höjning av maxtemperatur
« Svar #1 skrivet: 01 juni 2011, 22:16:19 »
annars så använder du el-patronen som det är tänkt. och spar på kompressorn.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Stolle
  • Antal inlägg: 150
« Svar #2 skrivet: 02 juni 2011, 11:59:14 »
Jo förvisso kan man göra det. Men när pumpen går i sommardrift vill jag ju inte använda patronen.
Kör jag med ordinarie inställningar d.v.s VP 55 grader, samt diff 5 grader, så går nedre pannan upp till 55, VP stannar och temperaturen faller snabbt (15s) till 53 grader där den sedan långsamt (timmar) sjunker mot 50 beroende på VV konsumtion samt förluster. Övre ligger ganska stabilt på 49 grader. Då går pumpen med c:a 10 starter per dygn och en drifttid på 1h, d.v.s c.a 6 min per körning.
Min idee var att ställa max på 56 grader samt diff på 7 grader och detta borde ge varmare vatten samt färre starter. Finns det något skadligt i dett för VP? Jag vet att verkningsgraden försämras vid högre temperatur, men jag har ju väldigt hög Brine temperatur 8-9 grader vilket borde ge högt COP
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3202
« Svar #3 skrivet: 02 juni 2011, 13:00:04 »
Jag tror inte att det är en bra idé, att höja temperaturen till 56º. Det verkar som om tillverkaren är betydligt räddare för hög temperatur än för många starter.
Jag kör nu med diff start/stopp = 7º och övre pannan satt till 1,5 kW och 37ºC. Det ger mig 5-6 starter i sommardrift och runt 49º i övre pannan, pumpen når precis till 54º där den stoppas pga 48º på returen.
37º på övre pannan gör att elpatronen går aldrig in förrän framledningen kräver hjälp av patronen och med 1,5kW orkar inte patronen ge för hög temp på returen från radiatorerna när jag behöver mer än 50º. Då kan jag själv öka effekten och balansera övre patronen, så att den inte spetsar mer än att jag får under 48º på matningen till värmepumpen.
erp
« Senast ändrad: 02 juni 2011, 13:03:25 av erp »
Utloggad boax
  • Antal inlägg: 75
  • Drift tekniker Värme - Ventilation
« Svar #4 skrivet: 02 juni 2011, 16:44:29 »
Varför är det så viktigt att diffen start stop skall vara 5 grader, har det så stor betydelse man minskar ju antal starter om man ökar diffen
CTC Ecoheat 7.5  Villa på 108 kvadrat med uppvärmd källare
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #5 skrivet: 02 juni 2011, 16:52:37 »
absolut å allra hellst nu på sommaren när den kör till 55° varje körning. då är det positivt att öka på diff start/stop.
men  risken är att VV blir lidande. om man inte använder el-patronen.
men jag är inte lika rädd för att använda el-patronen längre.
efter att jag installerade en el-VVB i serie efter VP så har jag sänkt elförbrukningen. och ALLTID finns det VV Thumbsup
och dessutom kan jag köra VP lugnare och med det kanske ökar på livslängden på den.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad boax
  • Antal inlägg: 75
« Svar #6 skrivet: 02 juni 2011, 17:19:41 »
Vad har du för inställningar på din pump när du kör den lugnare kullabacken jag är bara nyfiken alltid roligt med lite tips kanske fler som vill tala om sina värden och erfarenheter vid sommarkörning
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #7 skrivet: 02 juni 2011, 17:38:01 »
mina inställningar kodad meny:
VP-max 51°
VP-min 30°
Diff start/stop 8°
använder inte el-patronen i pannan utan enbart i el-VVB.
kör så året runt ändrar inga inställningar beroende på årstid.
ska eventuellt testa att köra utan VV-höjningar ett år för att se om det blir någon skillnad.
har tidigare kört men bara halva värmesystemet. man till hösten ska hela systemet vara klart, med golvvärme och radiatorer.
får se om det blir lite justeringar då, mitt mål är att få till det så att inga ändringar behövs göras.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad boax
  • Antal inlägg: 75
« Svar #8 skrivet: 02 juni 2011, 18:59:54 »
Om jag har fattat rätt så ju lägre värde man har på VP Max ju skonsammare är det för pumpen och elförbrukningen varje grad man kan sänka utan att varmvattnet blir lidande är ett plus för pumpen
Utloggad lödläckan
  • Antal inlägg: 327
« Svar #9 skrivet: 02 juni 2011, 19:14:23 »
 Kolla att det inte är luft i ecoelen.
Utloggad erp
« Svar #10 skrivet: 02 juni 2011, 19:23:04 »
Vem säger att detta är viktigt?
erp
Utloggad erp
« Svar #11 skrivet: 02 juni 2011, 19:24:51 »
Varför det?
erp
Utloggad erp
« Svar #12 skrivet: 02 juni 2011, 19:34:26 »
Detta tror jag också. Det verkar som om CTC är oroliga för höga temperaturer, men inte alls oroliga för många starter. De nyare pumparna typ EcoAir eller äldre med nya chips kan inte gå upp till 55º eller 56º om man vill höja till det. Min pump har det nya chipet nu, och när undre pannan når 54º, tar det bara några sekunder innan pumpen stoppar pga att VPin når 48º.
Eftersom CTC fixat så att pumpen stannar innan 55º, kan man väl anta, att det inte är bra att höja VPmax över 55º, om det nu är möjligt att få pumpen att köra dit. Jag kunde det innan chipbytet, men nu med nytt chip kommer jag aldrig över 54º i nedre pannan.
erp
