Författare Ämne: Jordvärme vid nybygge  (läst 2181 gånger)
Utloggad MarkusS
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 26 september 2005, 13:39:53 »
Hejsan,
Vi ska bygga nytt hus och funderar på att installera jordvärme, kan man lägga slangarna under huset? Vi ska bygga med betongplatta.
Genom att göra detta så slipper man hålla reda på var slangarna finns om man skulle bygga uterum/pool/frigge bod eller något annat på tomten senare.
Jag har även läst att vissa får problem med bruna ränder i gräsmattan utmed de nedgrävda slangarna, man slipper även detta då.
Är det möjligt, eller ligger slangarna för djupt för att få en tillräckligt bra verkningsgrad?
Finns det några nackdelar med att göra detta? Måste man kunna komma åt och inspektera slangarna någon gång?
Om en slang går sönder (vet inte om det är möjligt men jag antar att det kan hända), då borde man bara kunna låta slangarna som ligger under huset ligga kvar och lägga nya slangar ute på tomten istället.
Tacksam för svar!
//Markus
  • Antal inlägg: 20537
SV: Jordvärme vid nybygge
« Svar #1 skrivet: 26 september 2005, 13:56:44 »
Hejsan,
Tacksam för svar!
//Markus
Det är nog ingen bra idé. Meningen med jordvärme är att man utnyttjar jorden som ett lager för den solvärme som värmer marken på sommaren. Under huset kommer inte solen åt att värma upp jorden på sommaren så du riskerar att få permafrost under huset.
Utloggad Jakoby
  • Stad/land: Töreboda
  • Antal inlägg: 77
    • Jakobys logdata
« Svar #2 skrivet: 26 september 2005, 14:05:48 »
Slangarna ska ligga på frostfritt djup men ändå så nära ytan som möjligt. Avsåndet mellan slangarna får inte understiga 1.5 meter så slangen rymms nog knappast under huset.  Det är en fördel om marken som slangen ligger i exponeras för solljus. Någon inspektion av slangen sker ej om man inte misstänker läckage. Visst går det att gräva ner ny slang om det gamla blir obrukbar.
Lerjord brukar kunna ge problem med  "resning" dvs att jorden buktar upp där slangen går. Kan tänka mig att en underdimensionerad slinga kan ge upphov till "bruna" ränder då lokal avkylning av marken bli stor
\Jakoby
Ägare till en Autoterm 409C Max. ca 50m borra (gammal brunn) + 420 meter slang på tomten. Värmer en 2 plans kåk på 220m2 från 1973 i Töreboda (Skaraborg)
Utloggad MarkusS
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 26 september 2005, 15:48:34 »
Tack så mycket!!!
Ni är verkligen snabba!!!
//Markus
  • Antal inlägg: 26250
« Svar #4 skrivet: 26 september 2005, 15:53:15 »
Jag känner ett flertal personer som har installerat jordvärme, ingen av dem har några problem med bruna ränder på sin gräsmatta.
Detta fenomen var nog vanligare när man använde sig av direktexpansion och kopparrör som markkollektor.
Gräv inte ned den under huset, som tidigare skrevs så är jordvärme inget annat än solvärme, att gräva ned kollektorn under huset skulle göra att du får en riktigt låg temp på KB och därmed låg verkningsgrad på din anläggning.
Dessutom lär det bli kallare än önskat på dina golv, detta trots isoleringen av sulan...
