Författare Ämne: gått åt skogen!javascript:void(0);  (läst 2049 gånger)
Utloggad hulda
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 01 juni 2011, 09:12:25 »
  huvuddunk
Jag gjorde en relativt stor investering. Kastade ut min gaspanna och bytte till en bonus air 10. allt lät bra. Men det var mycket strul under installationen och nu 16 månader senare känner jag mig tvungen att ta bort allt. JAG hittar INGEN som kan fixa den!!!! Det är ventiler som låter för mycket, ett högt bi-ljud som fortplantar sig till grannen. En 3 års garanti som är betald men inte går att få papper på. En utedel som ej klarar avfrostningen.ett innersystem som ofta står på error och om cirkulationspumpen går på max ljummar det i hela huset,Grannar som är missnöjda, panna som ej går att lämna vintertid( semester?)......
Har någon några goda råd. Finns det något som fungerar utan att låta för mycket och som ej måste passas i stil med tonåring
« Senast ändrad: 02 juni 2011, 10:00:47 av hulda »
Inloggad purjo__
  • Antal inlägg: 11494
    • Min värmepumps-blog
SV: gått åt skogen!javascript:void(0);
« Svar #1 skrivet: 01 juni 2011, 10:43:16 »
Jag är nöjd med mina prylar... Det krävdes lite handpåläggning och justering i vintras när det var som kallast, men i övrigt har det bara tuffat på.
  • Antal inlägg: 20787
« Svar #2 skrivet: 01 juni 2011, 15:26:58 »
Vad jag kan se så håller de (energisparnord) till i Kiruna-Junosuando-Kangos, så frågan är vem 17 skaffar en luft/vattenvärmepump vid polcirkeln?
Och hur kommer man på idén att sälja såna produkter där?
Mitt råd är att kolla efter berg eller jordvärmepump.
