Författare Ämne: Kolv eller scrollkompressor  (läst 4738 gånger)
Utloggad Pson
  • Antal inlägg: 52
« skrivet: 26 september 2005, 13:26:26 »
Vilken kompressortyp kolv eller scrollkompressor har visat sig ha minst problem och lång livslängd med bland luft/vattenvärmepumparna? Finns det någon skillnad mellan de olika fabrikaten?
Pson
CTC EcoAir 107 V2 + EcoEl 1550 installerad jan. 2006. Enplansvilla 124 kvm byggd 1976.
Utloggad Mcenroe
  • Antal inlägg: 18
SV: Kolv eller scrollkompressor
« Svar #1 skrivet: 05 oktober 2005, 20:51:51 »
Kolv+flytande kondensering = problem
Scroll + flytande kondensering = mindre problem fast inte bra ändå.
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #2 skrivet: 05 oktober 2005, 21:38:59 »
Kan du utveckla detta.
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
Utloggad Ankhati
  • Antal inlägg: 57
« Svar #3 skrivet: 14 oktober 2005, 14:30:41 »
Det finns inte många L/V pumpar med hetgas avfrostning som kör med Scroll kompressorer, just nu kommer jag inte på någon?
Min erfarenhet är att Scroll kompressorn inte alls tycker om, när 4-vägsventilen kastar om kyl-kretsen.
Sen kör en del L/L pumpar med scroll, hur de har löst problemet vet jag inte.
Utloggad JonasE
  • Antal inlägg: 45
Re: Kolv eller scrollkompressor
« Svar #4 skrivet: 16 oktober 2005, 00:27:34 »
Mcenroe, berätta mera...!
Stiebel Eltron WPL10 inomhusmonterad / Acc 540liter med dubbla slingor / Flytande kondensering / 9-stegs elpatron med belastningsvakt / WPMW II / Comsoft GSM = allt sköts via dator och internet / Installerad av mig 2005-06-07 / kostnad ca 70.000:- / Driftkostnad uppdateras /
Utloggad obelix
  • Antal inlägg: 120
« Svar #5 skrivet: 29 oktober 2005, 22:49:27 »
ctc. euronom.rhoss quantum. m.m använder scroll i sina maskiner. copland kompressorn dom använder är grymm och har fungerat hur bra som helst, enligt vad jag har hört ska scrollen vara slitstarkare samt att det ska gå åt lite mindre drivenergie på scrollen, alla jag har pratat med säger scroll kompressor.fyrvägarna som jag varit med och bytt har sagt upp sig på grund av skit i kylsystemet , koppar utfällningar i samband med att maskinen gjordes på fabriken  i avsaknad av nitrogen (agenturen tog tillbaka maskinerna levererade nya,) obelix
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
« Svar #6 skrivet: 30 oktober 2005, 15:49:21 »
De flesta l-v ovh v-v värmepumpar har scroll idag. Den enda vv-värmepumpen som har kolv är Nibes nya 65-gradiga, annars är det väl copeland som är i de flesta annars men då är de bara 55-gradiga, garantin gäller inte annars enligt copeland. IVT kör sin 65-gradiga vv- värmepump med scroll men det är en Mitsubishi som de har ensamrätt till, ljudnivån är väl dubbelt för en copeland och fyrdubbelt för en kolvkompressor.
Vidare har IVT däremot en kolvkompressor i Optimorna, dels så klarar inte Mitsubishi´n en för låg förångningstemp och IVT växlar sin 4-vägare utan driftstopp vid avfrostning.
  • Antal inlägg: 3655
« Svar #7 skrivet: 30 oktober 2005, 17:51:43 »
Min Stiebel har en Copeland scroll som går till 60°, fast de kör med R410a, så det kanske blir lite annorlunda?
http://spiff.hax.se/log.html
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
« Svar #8 skrivet: 01 november 2005, 20:26:09 »
Det är bara att gratulera till en utomordentligt modern och fin maskin. När det gäller R410A så kommer man in i en annan klass av kompressorer.
De flesta l-v, v-v värmepumpar idag går på R407C och det var med det köldmediet jag angav ungefärliga temperaturer. Det finns också en del med R134a och några som levererar ända upp till 75 grader via kompressor men då med propan R290, dock ej så roliga att jobba med kyltekniskt.
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #9 skrivet: 01 november 2005, 21:05:15 »
Intressant läsning från utvecklingschefen på Bristol compressors. Där jämförs scroll och kolvkompressorer. Dock är den skriven på Engleska:
http://www.bristolcompressors.com/information/Benchmark%2013%20SEER%20White%20Paper.pdf
mvh Anders A
« Senast ändrad: 01 november 2005, 21:08:50 av AndersA »
Utloggad DF
  • Stad/land: Vetlanda
  • Antal inlägg: 370
  • Jag älskar Saab Turbo, och har två värmepumpar!
« Svar #10 skrivet: 09 november 2005, 16:55:38 »
Tipo874, vad är det för modell från Stiebel du har som använder R410 gasen??
Mvh Daniel
Värmer 220 kvm med en IVT bergtvärmepump HT C7 7kW, Coolix luft/luft 3,5kW on/off för kyla i sovrum, samt två kakelugnar. Dubbelgaraget värms med en Aermec luft/luft på 4 kW.
« Svar #11 skrivet: 09 november 2005, 17:32:45 »
Jag ser nu att det var snack om l/v, och att jag därmed snackat i nattmössan :'(. Jag har v/v och jag tror alla stiebels v/v kör med r410a. Dock verkar deras l/v endera ha r290 (propan) eller r407c. Vad anledningen till det är vet jag inte.
Jag har en WPF-10 för övrigt.
