Besök oss idag
Författare Ämne: vad har ni för utomhusfaktor?  (läst 28306 gÃ¥nger)
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« skrivet: 29 maj 2011, 20:56:02 »
Ja så var det kväll och det blir kyligt vid fönsterna nu när kvällen nalkas. Men inne-givaren visar 21 grader så den ska ju egentligen inte gåin och göra något.
faktor 6 på innegivare, men jag kanske skulle ta och ändra på ute-faktorn så den kompenserar för vindar och regn?
Vad har ni för faktor ställd på utegivaren?
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: vad har ni för utomhusfaktor?
« Svar #1 skrivet: 29 maj 2011, 20:59:58 »
Finns det utegivare som kan kompensera för vind och regn?
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #2 skrivet: 29 maj 2011, 21:01:37 »
När jag i en annan tråd skrev att det var innegivaren som stryde det mesta, då jag fick för mig att jag läst någon skriva det.
Då fick jag svaret att utegivaren var den som hade störst betydelse, inte innegivaren.
Så nappade på att det var viktigt att ställa in den "rätt".
  • Antal inlägg: 29372
  • Karma +18/-8
« Svar #3 skrivet: 29 maj 2011, 22:11:20 »
Jag tror du menar kurva?
Kurvan är individuell för varje hus, men man bör justera in denna med innegivaren inaktiv så man får till en så bra kurva som möjligt innan man aktiverar innegivaren.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #4 skrivet: 29 maj 2011, 22:22:11 »
jag vet inte vart min manual är, men finns det alltså en guide för totala nybörjare i den hur jag ställer in kurva å allt?
-Vilken sida börjar det på? haha. detta börjar ju bli pinsamt
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #6 skrivet: 30 maj 2011, 01:51:44 »
På sidan 33 i användarhandboken kan du läsa om "kurvlutning" samt "kurvförskjutning".
Dock bör det göras med innegivaren urkopplad.
Det tråkiga svaret är nog att det måste vara några rejält kalla dagar innan du vet vilken kurvlutning som krävs. Kurvlutningen styr vilken temperatur som skall skickas till radiatorerna vid en viss utetemperatur.
Du kan se vilken kurvlutning du har i meny 1.9.
Antar att du kör på kurvlutning 9 eller 10.
Kurvförskjutningen är nog -2 och kan avläsas i meny 1.1.
Vet du vilken framledningstemp som krävs vid t.ex. -15 ºC så har du en ganska god kunskap om vilken kurvlutning som skall väljas genom att avläsa framledningtemp i diagrammet i PDF-filen jag bifogat i inlägget nedan. Om du har radiatorer så läs av i diagrammet för kurvförskjutning -2 och välj den kurvlutning som ligger närmast ditt framledningsbehov.
Enligt NIBE är lämplig kurvförskjutning -2 om man har radiatorer.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=26862.msg374626#msg374626
Kurvlutning = Värmekurva
Kurvförskjutning = Sidoförkjutning av värmekurva
Råd saxade från Nibes användarhandbok:
Vänta ett dygn innan du gör en ny inställning, så att rumstemperaturen
hinner stabilisera sig.
Om det är kallt ute och rumstemperaturen är för låg, öka kurvlutningen ett steg.
Om det är kallt ute och rumstemperaturen är för hög, sänk kurvlutningen ett steg.
Om det är varmt ute och rumstemperaturen är för låg, öka kurvförskjutningen ett steg.
Om det är varmt ute och rumstemperaturen är för hög, sänk kurvförskjutningen ett steg.
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering pÃ¥ vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #7 skrivet: 30 maj 2011, 07:18:15 »
Detta med meny 1.1... Det var ju inomhustemperaturen för mig, och några -2 grader vill jag inte ha inne.
Däremot när jag var i 1.9.1 så kunde man ställa både kurvlutningen och något mer,
på den 'något mer' platsen knappade jag in -2.
Maskinen var ställd på 9 och 1... Får se hur jag upplever det nu med manualens råd om 10 och -2
Den tabellen
Var enkel och intressant, får leka lite med detta.
Tack
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #8 skrivet: 30 maj 2011, 07:24:33 »
Men "vid t.ex. -15"... Ska man inte utgå ifrån vad det brukar vara för stunden här, nu sommartid så blir det ju inga minusgrader eller ska man tänka som om det vore vinter ändå?
Säg att jag behöver 55grader mot raddarna. och det brukar vara 10 grader ute.  Ska jag dÃ¥ ställa den pÃ¥ 15 och 6 för det är det närmaste jag kan komma i det diagrammet?
Utloggad Elmer
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #9 skrivet: 30 maj 2011, 16:13:45 »
Har ingen xx45 så jag är inte bekant med menyerna i den. Läste i användarhandboken jag hittade på NIBE's hemsida. Såg kanske fel i hastigheten.
10 och -2 låter ganska rimligt. På sommartid kommer din vp att vilja köra ut ca 28 ºC på framledningen vis +10 ºC utomhus med dessa inställningar.
Utloggad Elmer
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #10 skrivet: 30 maj 2011, 16:34:28 »
Den temperatur du skall ställa värmekurvan efter (anser jag) är DUT (vet inte vad den är där du bor).
Hos mej är DUT -24 ºC. Jag har kört på kurva 6 och -1 denna vinter.
Denna kurva vill skicka ut ca 45 ºC på framledningen vid -24 ºC.
Leta upp vilken kurva som ger den framledningstemp ditt hus kräver vid DUT i "förskjutning -2"-diagrammet och välj den kurvlutningen.
Blir det för varmt inne vid DUT kan du sänka kurvlutninge till t.ex. 8 och testa vidare.
Blir det för kallt inne vid DUT behöver du höja kurvan till t.ex. 10.
Blir det för varmt inne vid varmt väder (ca 0 ºC) sänker du kurvförskjutningen till t.ex. -3.
Blir det för kallt inne vid varmt väder (ca 0 ºC) höjer du kurvförskjutningen till t.ex. -1.
Denna iteration kan hålla på en hel vinter innan du hittat de optimala inställningarna.
Du skall även göra handpåläggning på över resp. underkant av radiatorerna när värmepumpen gör värme. Underkanten skall vara svalare än överdelen. Om inte så kortsluter radiatorn och flödet bör strypas.
Ja du skall ställa in värmekurvan som om det vore vinter.
Om ditt hus kräver 55 ºC på framledningen vid -10 ºC utomhus säger diagrammet att du bör välja kurva 12 och förskjutning -2. Förskjutning -2 är vad NIBE rekommenderar för radiatorsystem. Denna värmekurva kommer att leverera ca 31 ºC på framledning vid +10 ºC utetemp.
« Senast ändrad: 30 maj 2011, 16:46:47 av Elmer »
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #11 skrivet: 30 maj 2011, 17:13:54 »
Är DUT något man får luska ut själv, eller något som någon myndighet eller så har logg över som jag kan kolla upp i koppling till var jag bor?
(gissar på att det är något om medeltemperatur)
Utloggad Elmer
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #12 skrivet: 30 maj 2011, 18:20:26 »
Kommer inte riktigt ihåg definitionen, men det är nåt i stil med genomsnittstemperaturen för de kallaste dagarna under ett år och används för att dimensionera husets värmesystem.
Finns ett inlägg här på forumet som omnämner DUT för 30 orter i Sverige.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=2048.0
Sök på DUT här på forumet så hittar du fler inlägg, men det ovan är nog det som säger mest.
Ser att du bor i Trollhättan och då är väl Vänersborg närmast med ett DUT på -20 ºC. Göteborg har -18 ºC så nånstans däromkring ligger nog Trollhättan.
« Senast ändrad: 30 maj 2011, 18:25:47 av Elmer »
Utloggad Elmer
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #13 skrivet: 30 maj 2011, 19:02:22 »
Rättar mej själv för ett tidigare svar som var fel.
I meny 1.1 skall du hitta kurvförskjutning (sidoförskjutning av värmekurva). Ställbar mellan -10 till +10.
I meny 1.9.1 väljer du kurvlutning (värmekurva). Ställbar mellan 0 och 15.
Citat från: Saxat ur användarhandboken för 1245
Vid finjusteringar av inomhustemperaturen ska i stället värmekurvan förskjutas
uppåt eller nedåt, vilket görs i meny 1.1 temperatur.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #14 skrivet: 30 maj 2011, 20:25:18 »
Okej, fast 1.1 är fortfarande inomhustemperaturen. 1.9.1 menyn kan jag dock ställa två saker så är nog på rätt spår ändå.
Vänersborg passar bättre rentav så -20 alltså.
Så antar jag att jag bör ha 55grader till mina nya c22 lågtempare.
10 och -3   korsade en linje 55graders punkten
Alternativ 8 och -1 vilket ger något lägre än 55 vilket kanske vore bra ifall man snålar.
- Tänker jag rätt eller är jag fortfarande ute och cyklar? hehe
Besök oss idag
