Författare Ämne: Vilken uppvärmning ska jag ha?  (läst 3929 gånger)
Utloggad Quark
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 29 maj 2011, 18:17:16 »
Är ny på forumet och självklart nybörjare på området.
Vi har nyligen fått en tomt och ska bygga ett 2-planshus, men jag är väldigt osäker på uppvärmningsdelen. Har läst att bergvärme/jordvärme i kombination med FTX ska vara bra. FTX måste jag ha i vilket fall som helst då huset kommer vara ett lågenergihus i lättbetong (läs välisolerat). Vi vill gärna ha golvvärme och kommer att lägga ner rör för detta när jag lägger grunden.
Behöver jag ha golvvärme på andra våningen också eller räcker det med bottenvåningen?
På andra våningen ska vi ha två badrum. Det mindre ska ha ett badkar och det större en jacuzzi.
Vi vill ha en braskamin i vardagsrummet och jag funderar på om det är någon idé att ha en vattenmantlad sådan om jag har bergvärme.
Funderade först på luft/vatten-VP + FTX men har på senare tid börjat fundera just bergvärme + FTX.
Vad tycker ni som kan om detta?
  • Antal inlägg: 20537
SV: Vilken uppvärmning ska jag ha?
« Svar #1 skrivet: 29 maj 2011, 22:08:55 »
Om jag byggde nytt så blidde det golvvärme överallt, skönt att gå på.
Ta in offerter på både luft/vatten och jordvärme (hur stor tomt?) och jämför.
Utloggad Quark
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 30 maj 2011, 09:23:49 »
Tomten är på 1300 kvm och vätter mot öster om det nu har någon betydelse. Angående jordvärme så har jag läst att gräsmattan skulle bli dålig efter ett tag pga av att värmen i jorden tas upp av jordslingan. Stämmer detta?
Man vill ju inte gärna kosta på sig ett jordvärmesystem som i sin tur förstör trädgården.
Utloggad mexitegel
  • Stad/land: Stenungsund
  • Antal inlägg: 392
« Svar #3 skrivet: 30 maj 2011, 10:21:13 »
Nja, dålig blir väl inte gräsmattan på grund av jordvärme. Det har i vart fall jag inte hört talas om. Däremot brukar man säga att man man "tappar" en klimatzon så på det viset påverkar växligheten.
Högst personligt, men om jag byggde nytt skulle inte jag vilja sätta en (ful) utomhusdel på huset det första jag gjorde.
Utloggad Quark
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 30 maj 2011, 10:27:24 »
Vad händer när man "tappar" en klimatzon och på vilket sätt påverkar detta växtligheten?
När du säger "ful utomhusdel", syftar du då på fläkten som hör till luft/vatten-VP?
Eller är det fler lösningar som en sådan?
« Svar #5 skrivet: 30 maj 2011, 18:33:23 »
Det där med förstörd gräsmatta är nått som hängt med sen värmepumparna hade direktförångning och kopparrör i gräsmattan.
Eftersom ytan då är begränsad så kunde gräsmattan bli både ful och guppig.
Med den tekniken som är vanligast idag, köldbärare i en slang, så kan kollektorn dimensioneras så att du inte får några problem med gräsmattan, och 1300 m2 ska räcka mer än väl. De flesta med jordvärme märker inte av detta på växtligheten.
Utloggad Tobocop
  • HP-tech on da road
  • Antal inlägg: 519
  • Allt jag lägger händerna på blir bra...
« Svar #6 skrivet: 30 maj 2011, 21:09:21 »
Bergvärme Thumbsup FTX Thumbsup El-spetsberedare Thumbsup
Har man två badkar kommer det badas.
Kke en duo maskin med 300 l VVB.
När badar man? På vintern ja.
När behöver huset värme? På vintern ja.
När har en L/V sämst COP? På vintern ja.
Det är inte så stor skillnad på en L/V och en V/V i installationskostnad. Se det på lång sikt. Borrhål/jordslingan finns kvar när det är dags för ny maskin.
 *vinkar*
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 2602
    • Marieberg Bo & Bygg
« Svar #7 skrivet: 30 maj 2011, 21:14:52 »
Behöver ett nyproducerat lågenergihus ha tillskottsvärme?
Hur ser energikalkylen ut?
Nibe 2025-6, dockad direkt på returen till en kökspanna, ej tank, styrd via rumstermostat. Nyinstallerad (jan-09). KVT 11 monterad 2011 efter sönderfrusen förångare. Åretrunthus byggt 1907, men tillbyggt/renoverat under de 33 år jag har ägt det.
Rullande årsförbrukning: 18500 kwh
Utloggad Quark
  • Antal inlägg: 5
« Svar #8 skrivet: 31 maj 2011, 09:06:04 »
Har också funderat på detta. Någon energikalkyl har vi inte gjort ännu. Kanske bör vi göra detta innan vi bestämmer oss för uppvärmningsmetod? Å andra sidan kan vi behöva en rejäl vv-beredare för badkar och jacuzzi och då behövs bra uppvärmning ändå. Huset är ju ändå stort så vi kommer nog behöva bra uppvärmning när det är -20 ute.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6927
  • Teknikintresserad
    • Home
« Svar #9 skrivet: 31 maj 2011, 12:49:20 »
bygger man nytt kanske det fungerar med jordvärme på 1300m2. Hela tomten är ju kaos ändå gissar jag.
Thermia Diplomat Duo Optimum G2
med Thermia Link
Det skulle väl passa fint i ett nytt hus?
Finns från 6kw.
Optimum säkerställer bästa möjliga gång.
G2 ger bra med varmvatten under värmesäsong genom att vv värms samtidigt som värme genereras till huset
Duo Innebär att det är en vidbyggd integrerad extra VV tank som då grovt sett har dubbla kapaciteten. I kombination med G2 har du då väldigt fin tillgång till mycket och varmt varmvatten.
Link gör att du kan styra värmen i alla rum via en central panel på direkten eller via veckoschma och i detta kan du även koppla in andra tillbehör som går på z-wave såsom on/off för lamor och andra strömförbrukare.
En värmelösning för 2010 som gjord för ett nytt hus :)
http://haubitser.rinnan.com/ demo:demo
  • Teknikintresserad
    • Home
« Svar #10 skrivet: 31 maj 2011, 12:50:09 »
och med 2010 menar jag inte förra årets standard utan avser snarare detta årtionde.....  Thumbsup
Inloggad purjo__
  • Antal inlägg: 11408
    • Min värmepumps-blog
« Svar #11 skrivet: 31 maj 2011, 14:36:09 »
Har du blivit anställd av Thermia som säljare  ;)
  • Teknikintresserad
    • Home
« Svar #12 skrivet: 31 maj 2011, 15:26:44 »
Nej alltså jag skulle kanske inte rekommendera link bara så där. Men i ett nytt hus av lite klass tyckte jag det lät som en perfekt kombination!
Vill man ha lite trevliga grejer utan att för den sakens skulle köpa inverterstyrt så är ju faktiskt thermia en ganska bra leverantör. G2 och link är ju två sådana exempel.
Jag tror nog att det är större risk att folk av slentrian (läs marknadsföring) köper en Nibe eller IVT än en thermia. Så det är väl bra att någon balanserar upp det hela lite hehe-
Om link håller vad det lovar så ska det väl inte ta så lång tid innan vi ser z-wave kort som är kompatibla med thermia/danfoss link och nibe/ivt. Och då blir det ju fritt fram att välja fabrikat igen ;)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
« Svar #13 skrivet: 31 maj 2011, 15:45:13 »
Jag har kört så sedan 2007, redan innan jag hade värmepump så det är inte från detta årtionde.
Dock inte Thermia Link.
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Tack till solen!
« Svar #14 skrivet: 31 maj 2011, 17:00:04 »
Jag skulle föreslå att du börjar i rätt ände, dvs med förbrukningen. Om du verkligen bygger ett lågenergihus på rätt sätt, och dessutom återvinner kanske 85% av värmen i frånluften med FTX, blir ju förbrukningen låg. Beroende på hur mycket och vilken belysning och hur många människor som ska bo där kan den bli väldigt låg. Be din arkitekt/byggnadsingenjör om en energiberäkning med FTX inräknad i kalkylen. När du har den siffran så återkom så diskuterar vi vidare om vilken värmekälla som är lämplig.
