Författare Ämne: Skarva jordvärmeslang med plaströrskoppling?  (läst 5874 gånger)
Utloggad lulegurra
  • Stad/land: Luleå/Börjelslandet
  • Antal inlägg: 52
  • Gillar verkligen min värmepump!!! :)
« skrivet: 29 maj 2011, 09:44:54 »
Nu börjar det snart bli dax att gräva ned slangen, men hitta en skada på slangen är det nån som prövat att använda denna typ av skarv? http://www.vvs-klimat.se/product.html/plastrorskoppling-ahl-rak?category_id=433 A-Collection, en rak-skarv kan jag få tag på för 75kr det är rätt pris, men hittar ingen uppgift om vad den klarar av i temperatur? Bara PN16 vid 20grader.
Norrbottensgård utanför Luleå Jordvärme med med IMSE WebMaster Pro styrning + Nora 318 mot 2x500 liter med 2 x vv-slinga och 30m2 ved kan va bra om det blir kallt nån gång!
Utloggad Kapten
  • Stad/land: Stora Kopinge
  • Antal inlägg: 280
  • Lycklig GV-VP-ägare
SV: Skarva jordvärmeslang med plaströrskoppling?
« Svar #1 skrivet: 29 maj 2011, 10:02:33 »
Det vore nog sakrare att svetsa slangen.
Det kan bli ett bekymmer att leta upp skarven om den borjar lacka.
400 + 200 m2 i Skåne som fått Thermia Solid 26 med grundvatten som brine i present från hustomten.
  • Antal inlägg: 16845
« Svar #2 skrivet: 29 maj 2011, 10:57:43 »
Det bästa är nog att svetsa annars skulle jag köpa en riktig koppling från tex www.rinkabyror.se art nr 2326  *vinkar*
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
  • Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
« Svar #3 skrivet: 29 maj 2011, 11:14:16 »
Svetsa! Då kan du känna dig trygg sen och slippa fundera!
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus från 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristående garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp.  Årsmedeltemp -1,7gr
Utloggad lulegurra
  • Antal inlägg: 52
« Svar #4 skrivet: 29 maj 2011, 16:02:36 »
Okej! Svetsa som gäller alltså :) Är det nått man ska tänka på? Har kollat pris på en elsvets-skarv och den var cirka samma pris, men då ska man få låna eller hyra en maskin också, men är det bättre så. Men måste det vara en speciell skarv då jordvärme slangen är tunnare? Eller ställer man i svetsmaskinen hur tjockt väggarna är?
Sen tänkte jag lägga en en metallbit en bit just under backen så man kan med metalldetektor hitta skarven om man skulle få en läcka nån gång och då kan man ju börja kolla där :)
Inloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2913
  • koppar är fint
« Svar #5 skrivet: 29 maj 2011, 18:35:05 »
gör rent PEM slangen ordentligt och skrapa helst av det översta skiktet plast med en kniv eller skrapa, gör rent med t-röd och svetsa ihop.
metallbit vid skarven är skitbra, det brukar jag också göra  Thumbsup
Återförsäljare: Viessmann, Terrawatt, aquasol, aquaexpert
I mitt hus har jag:
¤ Viessmann 300-G, 2X400m ytjordvärme. ¤solfångare Aquasol BIG13. 500L VVB+500L Ack.¤ vattenmantlad kamin ¤ frikyla, funkar förvånansvärt bra med markvärme...
solceller på totalt 10,5kw
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
    • Byhålan
« Svar #6 skrivet: 30 maj 2011, 22:12:56 »
Tja, jag hade en skada på slangen, och den är skarvad med nämnda koppling som TS länkar till, och den har hållit tätt i 5år.
Monterad av en "gängse".... ::)
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Inloggad cougar
  • koppar är fint
« Svar #7 skrivet: 31 maj 2011, 06:45:33 »
jag har bytit ganska manga sadana kopplingar som inte varit tata.
I mitt hus har jag:
Utloggad pricken
    • Byhålan
« Svar #8 skrivet: 31 maj 2011, 09:36:05 »
Kanske är tur då att jag vet "ungefär" var den är........ :-\
Ql med VP
« Svar #9 skrivet: 31 maj 2011, 22:18:55 »
Monterade en sån koppling till en pump vi har i trädgården tyckte den kändes rapplig med det blev tätt i alla fall.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
« Svar #10 skrivet: 31 maj 2011, 22:46:11 »
Jag skulle inte skarva utan att svetsa.
Utloggad lulegurra
  • Antal inlägg: 52
« Svar #11 skrivet: 25 juni 2011, 14:21:34 »
Vid närmare koll och trycksättning så tyckte jag inte att det behövdes skarvas, såg värre ut än det var. Och nu är den nedgrävd, förutom när jag ska gå in till huset. Hur ska man isolera där? Cellplast eller nån särskild isolering för kollektorslang? Har använt mig av den där plaströrskopplingen vid tryckprovningen, som ändslut och den har hållt tätt i 3 veckor nu, 3 bar tryck.
