Författare Ämne: Ctc ecoair 7,9 2002  (läst 2461 gånger)
Utloggad COCACOLA
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3305
Ctc ecoair 7,9 2002
« skrivet: 28 maj 2011, 17:18:48 »
Jag va ute på en av mina Gammla installationer (läckage från en avluftare)
Inte ett drift problem har det varit sen installationen  Thumbsup , det är inget orginal system utan en typ av lösning som jag andvänder, 3 starter dom sista 24 timmarna,
CTC oooh vad fint dom går :)
Cocacola
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 2597
    • Marieberg Bo & Bygg
SV: Ctc ecoair 7,9 2002
« Svar #1 skrivet: 28 maj 2011, 18:39:20 »
.....medan min Nibe 2025-6 bara krånglar.......
...livet är inte rättvist....
Nibe 2025-6, dockad direkt på returen till en kökspanna, ej tank, styrd via rumstermostat. Nyinstallerad (jan-09). KVT 11 monterad 2011 efter sönderfrusen förångare. Åretrunthus byggt 1907, men tillbyggt/renoverat under de 33 år jag har ägt det.
Rullande årsförbrukning: 18500 kwh
Utloggad COCACOLA
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
« Svar #2 skrivet: 28 maj 2011, 19:01:11 »
Vad är det som krånglar ?
Cocacola
Utloggad rocas
« Svar #3 skrivet: 28 maj 2011, 19:39:05 »
Hetgasen går upp till 120 grader trots bra vattenflöde genom maskinen.
VP:n stannar då, men startar automatiskt när gasen svalnat. Om detta händer tre ggr i följd stannar maskinen för gott.
Servicekille var här igår och nämnde nå´t om en ventil som spökar. Om detta är fallet måste kompressorn bytas.
Nästa vecka kommer flera servicekillar och mäter och kollar.
Utloggad COCACOLA
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
« Svar #4 skrivet: 28 maj 2011, 20:03:35 »
Låter som expansionsventilen eller torkfiltret,
Be dom kolla det ordentligt
Cocacola
Utloggad rocas
« Svar #5 skrivet: 28 maj 2011, 20:24:22 »
Tack för rådet. Jag skall framföra det till Nibes servicekillar.
Utloggad rocas
« Svar #6 skrivet: 02 juni 2011, 13:10:11 »
 Expansionsventilen krånglar enligt Nibes servicekillar  i Örebro.....
« Senast ändrad: 02 juni 2011, 13:15:19 av rocas »
Utloggad COCACOLA
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
« Svar #7 skrivet: 02 juni 2011, 13:13:08 »
Ja det är bara byta . ta tork filtret i samma veva. inget att spara på
cocacola *vinkar*
Utloggad T.Johansson
  • Egenföretagare
  • Antal inlägg: 407
« Svar #8 skrivet: 09 juni 2011, 16:45:41 »
Cocacola
Hur länge går den efter varje start?
Egenföretagare inom vvs/kyl
Har jobbat inom yrket sen -87
Bor i:Villa -29  280kvm+ouppvärmd källare 40kvm
Mitsubishi Zubadan o.Ecodan +en mängd fläktkonvektorer
1st Mitsubishi GE25VAH och 1st Mitsubishi 25 VABH
Återförsäljare för:CanVac"Mitsubishi" och Daikin.
Utloggad COCACOLA
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
« Svar #9 skrivet: 09 juni 2011, 18:18:47 »
Du får ett pm  *vinkar*
Cocacola
  • Antal inlägg: 11401
    • Min värmepumps-blog
« Svar #10 skrivet: 10 juni 2011, 08:00:22 »
Jag snittar på 6 starter per dygn hittills i juni (varav 4.5 för VV). Innebär det att mitt system bara är hälften så bra som ditt   ::)
