Författare Ämne: Tillsats löst  (läst 4547 gånger)
Utloggad sy97jgu
  • Antal inlägg: 9
Tillsats löst
« skrivet: 27 maj 2011, 16:00:10 »
Har en Thermia Diplomat Duo 16 hemma.
För en vecka sedan gick larmet och displayen står och blinkar "Larrm, Tillsats löst".
Enligt manualen skall man då bara kunna stänga om larmet genom att stänga av "driften", vilket inte fungerade.
Jag har varit i kontakt med installatören som har vidarebefordrat frågan till Thermia, inte hört något från någon av dem.
Vad kan detta ha orsakats av?
- Körning av legionella, och varför då skall den inte fortsätta som vanligt?
Mvh
Jan
  • Antal inlägg: 20692
SV: Tillsats löst
« Svar #1 skrivet: 27 maj 2011, 18:02:25 »
Det där larmet bör vara överhettningsskyddet på tillsatsen.
För att återställa måste man lossa panelen och öppna elskåpet.
Knappen för återställning av överhettningsskyddet sitter nere till vänster i elskåpet, tryck in hårt.
