Författare Ämne: Hur skall vv-beredare vara utformad för användning som volymtank?  (läst 890 gånger)
Utloggad Zacke_001
  • Stad/land: Uppland
Jag har för avsikt att koppla in en volymtank i mitt bervärmesystem. Anledningen är att reducera knäppningar i systemet, främst efter en vv körning. Min förhoppning är också att volymökningen skall minska antalet starter för värmekörningar något! Planerar att koppla den i serie med pumpen, in i toppen och ut nere (är öppen för att prova in nere och ut uppe också).
Jag funderar på att använda en vv beredare till att öka volymen med, anledning, jag är något snål, då jag tycker att volymtankarna som finns är en aning för dyra!
Nu till mina frågor?
Hur skall beredaren vara utformad med tanke på anslutningarna?
Det optimala måste vara om anslutningarna sitter ovanpå beredaren, då borde det gå att får bort ev. luft som kan finnas i den, eller?
Går det att vända en beredare som har anslutningar nere, upp och ned? Ex nibe Eminent 100l.
Vid större beredare har de ju oftast anslutningarna nertill (som jag uppfattat det) samt att de är svåra att vända på, finns det något sätt jag kan nyttja en sådan? (Min tanke är att det kommer att bli svårt att få bort luften i toppen om jag kopplar in den nertill)
//Staffan
  • Antal inlägg: 11712
    • Min värmepumps-blog
De som har anslutningarna nedtill brukar ha en luftningsnippel i toppen.
Kyrkan: Timmerstomme, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar. Byggt 1876. 490 kvadrat... Direktverkande el på 45kW. Tidigare förbrukning ca 2MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket.
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 359
Fungerar utmärkt, men anslutningarna är något veka 15mm, så jag har modifierat min till 28mm och ställt den upp och ner under min spetsberedare.
Se min beskrivning i tidigare tråd med bilder hur det är genomfört. Modellen fungerar bra som ett magasin och elleminerar knäppningarna vid vv-körningarna. Jag loggar temp både före och efter tanken så jag kan se verkan av den extra volymen.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=20390.msg201350#msg201350
Peter
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.
