Författare Ämne: Hjälp med offerter.  (läst 4282 gånger)
Utloggad Luddeboy83
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 32
Hjälp med offerter.
« skrivet: 25 maj 2011, 20:53:23 »
Nu börjar offerterna komma  :) har fått 3st och väntar på 2st till.
Huset är byggt -55. 79 + 78M2. norra Uppland. eldat pellets tidigare, gjort av med 6-7ton.
första offerten är en IVT greenline HE C7 med 150meter borra.
grävning ingår med 15meter. (vad vi räknade ut att det kommer bli)
6 meter foderrör.
container för borrkax.
Pris före rot 156 125:-
efter rot 132 625:-
3St radiatorer
pris före rot 11 250:-
efter rot 9000:-
sen har dom en sommarrabbat på 5000:-
den andra offerten är en Nibe F1245-8 med en UVK 100.
138meter borra (i energiberäkningen är det 138 meter aktivt)
6meter grävning (300kr meter extra)
3st radiatorer.
står inget om container för borrkax.
sen va det prislappen... före rot 199 100:-
efter rot 159 280:-
Kollar man på energiberäkningarna har Niben en drivenergi på 6162kwh och tillsats på 66kwh och IVTn en drivenergi på 8760 och en tillsats på 190kwh. är det nått dom räknar med på nibe eller är det sån skillnad? Dom har fått effektbehovet nästan lika IVT 8,6kwh och nibe 8,2.
Väntar på offerter på en Thermia och en Nibe till.
Björn
IVT HE C9 med 100 liters arbetstank.
2X Borror 1 a 84 meter 1 a 110 meter.
Tidigare 6-7ton pellets
Utloggad Luddeboy83
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 32
SV: Hjälp med offerter.
« Svar #1 skrivet: 25 maj 2011, 20:58:19 »
den 3e offerten va en L/V pump mitsubishi Electric, ecodan (NG) 3,4-16kw
pris före rot 117 500:-
efter rot 110 500:-
men har kommit på bättre tankar ;)
  • Antal inlägg: 20512
« Svar #2 skrivet: 25 maj 2011, 21:46:05 »
Det är ingen större skillnad på IVT HE och Nibe 1245 vad gäller drivenergi, de har bara räknat lite olika.
Det du kan jämföra är hur mycket borra du får och pris, båda faktorer talar för IVT-offerten.
Utloggad Luddeboy83
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 32
« Svar #3 skrivet: 25 maj 2011, 21:57:41 »
det känns som IVT ligger bättre till 20-30 meter djupare hål bara. väntar med spänning på dom återstående offerterna.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6927
  • Teknikintresserad
    • Home
« Svar #4 skrivet: 26 maj 2011, 00:08:21 »
Den nibe offerten känns väl inte representativ?
http://haubitser.rinnan.com/ demo:demo
Utloggad Luddeboy83
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 32
« Svar #5 skrivet: 26 maj 2011, 08:20:19 »
Håller med! Känns som de var bortkastad tid att åka hem från jobbet och visa honom runt. Men men.
Såg en annan sak på den offerten att han hade tagit 40% som arbetskostnad enligt SVEP. Har för mig att jag läst att det är 30% någon som kan rätta mig där om jag har fel.
  • Teknikintresserad
    • Home
« Svar #6 skrivet: 26 maj 2011, 08:22:41 »
30%
Utloggad Luddeboy83
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 32
« Svar #7 skrivet: 26 maj 2011, 08:42:12 »
Tack då var jag inte fel ute då! En till nackdel för den nibe offerten.
Inloggad purjo__
  • Antal inlägg: 11386
    • Min värmepumps-blog
« Svar #8 skrivet: 26 maj 2011, 08:44:46 »
Eller en fördel... Det är ju arbetskostnaden du får göra ROT-avdrag på. Det uppväger dock inte skillnaden mot IVT-offerten. NIBE-installatören har förmodligen fullt upp och vill inte ha fler jobb.
Utloggad Luddeboy83
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 32
« Svar #9 skrivet: 26 maj 2011, 09:15:31 »
Men hus skulle Skatteverket ställa sig till de?
  • Teknikintresserad
    • Home
« Svar #10 skrivet: 26 maj 2011, 09:35:32 »
Man ska köpa de som levererar med rot enligt skvs schablon. Det är ju säkrast så. :)
Inloggad purjo__
« Svar #11 skrivet: 26 maj 2011, 09:51:43 »
Specar dom exakta priser på arbete resp materiel så kan man göra avdrag på den exakta arbetskostnaden.
  • Teknikintresserad
    • Home
« Svar #12 skrivet: 26 maj 2011, 09:54:09 »
det finns väl andra tidigare trådar som berör detta. Inte riskfritt så vitt jag kan minnas.
Enbart i fall det i offerten/avtalet framgår att leverantören tar den eventuella risk som finns i att skv inte godkänner att detta avdrag skiljer sig från vedertagen schablon.
Inloggad purjo__
« Svar #13 skrivet: 26 maj 2011, 09:55:26 »
Borde det inte vara tvärt om? Om arbetstiden är tydligt specad så är det ju solklart vad man kan göra avdrag för.
Jag försöker hitta nån info om detta hos Skatteverket... Har du nån bra länk?
  • Teknikintresserad
    • Home
« Svar #14 skrivet: 26 maj 2011, 09:57:09 »
ingen bra länk men det finns utsagor om detta på forumet. Hyfsat nyligen också.
testa sök rot schablon eller något i den stilen.
AirPatrol
