Författare Ämne: Hög framlednings temp. på ECS 40 på en 1245  (läst 1338 gånger)
Utloggad heatseeker
  • Antal inlägg: 97
« skrivet: 24 maj 2011, 22:16:41 »
Har fått min EcS 40 inkopplad idag av rörisen men efter att ha kopplat in den elektriskt och programmerat upp den med bland annat begränsande av framledningstemp (ska mata en golvvärme fördelare) mm. så vill vi inte riktigt bli "kompisar", den verkar inte alls bry sig om vad jag "säger" har begränsat framled. till 35  ºC men den drar iväg över 50 ºC.
Undrar då ifall 3-vägs shunten lirar så jag täkte testa att tvångsköra den men den finns inte i listan för tvångsstyrning ?
Annars så hittar 1245:an ECS40 tillbehöret direkt när man söker på bussen och den finns med i programmeringen oxå, kan pannan kanske vara i behov av en uppgradering månne ?
Har något väldigt svagt minne att jag har uppgraderat den till ver. 828.
Tack på förhand
1-plan med källare 131 kvm + 140 kvm byggt 1972.
Huset ligger i Stockholm, Förrut en CTC -elcombi konverterad till Pellets men nu en F1245-10, borra 220m. Golvvärme i majoriteten av huset.
Tillskottet blockerat, pannan klara att värma kåken ändå med lite eldningsstöd när det är svinkallt. En vedspis i köket på ÖP samt en Energikassett i källaren. FTX HERU 180S EC2 med blockerat tillskott.....
  • Antal inlägg: 3553
SV: Hög framlednings temp. på ECS 40 på en 1245
« Svar #1 skrivet: 25 maj 2011, 07:43:09 »
Går det inte att manövrera shunten för hand? På så vis borde du kunna verifiera att den är rätt monterad och fungerar.
Nästa steg är väl att kolla att shunten går åt rätt håll, den kanske öppnar när den egentligen skall stänga?
Version 828 låter väldigt gammalt, min kom med 1199, och jag fick en uppgradering till 1410, vilken fixade en presentationsbugg med SMS40. Vet inte om det finns nåt nyare.
Jag är precis på gång (rörmokaren är i källaren just nu) att koppla in mitt andra klimatsystem, med shunt och pump. Jag köpte AXC40, en snål Wilo Pico pump och en Esbe shunt i stället för ECS40.
Det är några här som haft problem med shuntarna i ECS40, och pumpen som följer med är ju en gammal strömslukande Grundfos UPS-pump. När jag frågade Nibe om man kunde slippa shunt och pump så rekommenderade de AXC40 i stället, vilket är precis ECS40 minus shunt, pump och innegivare. Innegivaren har jag från 1245:an, eftersom jag satte in en RMU40.
http://spiff.hax.se/log.html
Utloggad heatseeker
  • Antal inlägg: 97
« Svar #2 skrivet: 25 maj 2011, 07:47:04 »
Ok, tack för input ska testa lite till...klockan vart mycket igår och mitt humör var slut  fiR: har satt på loggning nu så jag ska kika snart.....kan det vara så att du har senaste versionen för att maila ? (per.bellinder@home.se)
Utloggad heatseeker
  • Antal inlägg: 97
« Svar #3 skrivet: 25 maj 2011, 12:47:34 »
har kört loggning en stund nu men den loggar bara för klimatsystem 1 ? har uppgraderat programvaran till 1410 tror jag det var för att se om detta hjälper......kika lite på Vb-f för system 1 (system 2 är ju alltid lägre) och den verkar inte ha "tok spårat" som den gjorde igår ?
Utloggad heatseeker
  • Antal inlägg: 97
« Svar #4 skrivet: 26 maj 2011, 10:54:53 »
någon som har en tjusning om vad givarna till system2 heter ? i alla papper heter dom ju ocså BT1 och 2 ? Kanske finns någon lista för alla givare ?
