Författare Ämne: Hittar inte GT5 för innomhusgivaren....  (läst 3079 gånger)
Utloggad zippa
  • Antal inlägg: 110
« skrivet: 24 maj 2011, 12:56:29 »
Hej.
Jag har en innegivare från IVT, och tänkte koppla in den på min Greenline E9 men jag hittar ingen GT5, när jag lyfter på locket så hittar jag bara  GT3,6,7,8,9 på det lilla kretskortet med en seriel kontakt på. Sen när jag kolla på 5.13 i panelen så finns det bara GT3 att välja på. Har alla Greenline möjlighet att koppla in innomhusgivare?
I min manual står det att det går att köpa till, men vart finns GT5.
Tack på förhand.
  • Antal inlägg: 11389
    • Min värmepumps-blog
SV: Hittar inte GT5 för innomhusgivaren....
« Svar #1 skrivet: 24 maj 2011, 13:12:51 »
Vad är det för årsmodell på pumpen? Ser plintkortet ut så här:
Utloggad zippa
  • Antal inlägg: 110
« Svar #2 skrivet: 24 maj 2011, 13:40:09 »
2004 Nej det ser inte ut så där.
Så visar de i manualen på Innomhusgivaren.
« Svar #3 skrivet: 24 maj 2011, 13:52:27 »
Har du kollat på rätt kort? Det verkar finnas ett kort som heter 'Givarkort interna kopplingar'. Det är inte där du skall leta...
Utloggad zippa
  • Antal inlägg: 110
« Svar #4 skrivet: 24 maj 2011, 15:42:13 »
hej.
Det låter som jag kollat på fel kort, jag får kolla ikväll. Vart ska detta kortet sitta, sitter det under något skydd?
Men borde jag inte kunna välja GT5 under 5.13 menyn?
« Senast ändrad: 24 maj 2011, 15:45:54 av zippa »
« Svar #5 skrivet: 24 maj 2011, 15:50:37 »
När du har kopplat in givaren så skall du 'kvittera' att den finns.
"I fönster 5.13 bekräftar du de extra givarna GT3, GT4
och GT5 som ansluts externt. Vid kvittering memorerar
Rego600 att givarna ska användas"
Utloggad zippa
  • Antal inlägg: 110
« Svar #6 skrivet: 24 maj 2011, 15:51:40 »
Tackar.
Jag sak kolla igen när jag komemr hem, var lite trött igår när jag lyfte på locket.
Utloggad zippa
  • Antal inlägg: 110
« Svar #7 skrivet: 25 maj 2011, 10:56:56 »
Hej igen.
Hittar inget sånt kort. Bara detta..  Ska inte alla greenline kunna ha en inomhus givare? Rego 637.
Sitter givarkortet under något skydd?
« Senast ändrad: 25 maj 2011, 10:58:27 av zippa »
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 3569
« Svar #8 skrivet: 25 maj 2011, 11:06:01 »
Följ kabeln från utegivaren eller din externa varmvattenberedare, så hittar du kortet.
« Svar #9 skrivet: 25 maj 2011, 11:07:57 »
Har du öppnat el-lådan och tittat där?
Utloggad zippa
  • Antal inlägg: 110
« Svar #10 skrivet: 25 maj 2011, 11:15:43 »
Nej inte öppnat el lådan. Och ja bra idé följa ute givaren.
Tack gör ett nytt försök ikväll.
Utloggad zippa
  • Antal inlägg: 110
« Svar #11 skrivet: 25 maj 2011, 21:32:03 »
Den satt visst bakom den svart plåten där säkringarna sitter.
Allt verka fungera nu.
Vad kör ni era givare på 1-10, standard 5?
Tack för hjälpen
« Svar #12 skrivet: 25 maj 2011, 21:36:46 »
Det får man prova sig fram till... Eftersom det är en gammal pump så antar jag att du har justerat in en bra värmekurva redan. Testa ett tag på 5 och se om den löser de problem du vill lösa. Drar du upp faktorn för mycket så kan du få svängingar i innetempen. Har du den för lågt så gör den ingen nytta...
AirPatrol
