Författare Ämne: Minsta avstånd till grannarna?  (läst 1967 gånger)
Utloggad Joppjopp
« skrivet: 25 september 2005, 21:57:32 »
Sitter och funderar på att köpa en luft/vatten-värmepump men har blivit meddelad av mina radhusgrannar (som är övertygade om att en pump för mycket väsen) att det måste vara minst 5 meter till närmaste grannar för att en sådan pump ska få installeras.
Jag har sökt på nätet men hittar inget som stödjer detta. Vet någon?
Mvh
J
« Senast ändrad: 25 september 2005, 22:45:42 av Joppjopp »
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
SV: Minska avstånd till grannarna?
« Svar #1 skrivet: 25 september 2005, 22:42:10 »
Hej J!
Jag ska ha en luft/vatten och jag har också en "strulig djävul" till granne.
Jag har gjort ett besök på kommunens miljökontor.
Det svar jag fick av dom var att ljudet inte fick överskrida 45dB vid tomtgränsen.
Samt att dom gjorde en notering att jag hade varit där om det skulle bli problem.
I och för sig inget radhus.
1-planshus från 1958. Takresning 1987 till 160 m2.
Några mil norr om Helsingborg.
2025-6 dockad till olje/el panna. El VVB 35 liter i serie.
Flytande kond på vinter och fast kond på sommar.
2-rörssystem. FTX från 1987.
Utloggad balcando
  • Stad/land: Drängsmark - Skellefteå
  • Antal inlägg: 77
  • Äntligen är det klart....
    • Mitt hus
SV: Minsta avstånd till grannarna?
« Svar #2 skrivet: 25 september 2005, 23:50:56 »
hur många db sjunker ljudet med per meter???
/Balcando
Anders I
Villa på 187kvm (boyta) + 70 kvm (ekonomiyta),Byggt 1977, 1,5 plan.
Huset står i Drängsmark, Skellefteå, Västerbotten
Uppvärmning:
Nu: Evi heat split sun7  med 8.6m2 solfångare och 200 m hål
Förr: Direktverkande el (35-45000kwh/år), kamin
2006: direktel+ved 25000kwh+10m3 ved
2007: Bergvärme 17300kwh
Utloggad Marcus T Cicero
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 231
  • Värmepump eller åkarbrasor...
« Svar #3 skrivet: 26 september 2005, 07:17:42 »
Hej *vinkar*
Ta en titt i CTCs och NIBEs datablad för sina luft/vatten värmepumpar. Där står det hur mycket de låter beroende på avståndet.
Hälsningar från Cicero
Fakta!
* 100 kvm trähus i ett plan byggt 1982 utanför Gävle.
* FTX ventilation.
* Enkelpanelradiatorer i två enkelrörslingor.
* NIBE Fighter 2030 - 7,
* VVM 240 modifierad med varvtalsstyrd laddpump
* UKV 100 som volymförstorare och första radiator.
* Framledningsgivare flyttad till efter UKV 100.
Anläggningen i drift sedan augusti 2005 (Fighter 2010-6) och januari 2016 (Fighter 2030-7).
Utloggad Hassel
  • Stad/land: Svedala
  • Antal inlägg: 114
  • Fattar egentligen noll av tekniken.....
« Svar #4 skrivet: 26 september 2005, 08:09:27 »
NIBE 2010-6
1 meter, steg1/2 = 53/57 Db
4 meter, steg1/2 = 41/45 DB
10 meter, steg1/2 = 33/37 Db
NIBE 2010-8
1 meter, steg1/2 = 52/58 Db
4 meter, steg1/2 = 40/46 Db
10 meter, steg1/2 = 32/38 Db
Hus från 1967, ca 160-170 kvm i bottenplan + ca 80-90 kvm på ovanplan. Fram till början Juli Olja/El. Nu Nibe 2010-8 dockad till Olja/el pannan.  Ovanvåning inredd 2000, inga vattenburna element, oljeradiatorer.
  • Antal inlägg: 21087
« Svar #5 skrivet: 26 september 2005, 09:50:18 »
Hej J!
Kan du inte sätta dit ett bullerskydd mot grannen ?
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
« Svar #6 skrivet: 27 september 2005, 20:19:44 »
Hej Carl!
Jag vet inte om du missförstod det hela.
Jag klarar mig. Jag har 10 meter till tomtgräns! :)
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #7 skrivet: 28 september 2005, 09:27:45 »
Glöm inte bort att du själv också utsätts för (o)ljudet.
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
« Svar #8 skrivet: 28 september 2005, 22:05:38 »
Bara parkering av bilar!
Haciendan ligger söderut!!
  • Dot gäster: 184
