Författare Ämne: Hur många liter vatten rekomenderas i systemet till uppvärmning  (läst 1763 gånger)
Utloggad A.borgström
  • Stad/land: Åstorp / Skåne
  • Antal inlägg: 6
hej jag bygger ut huset lite och undrar vilken golvvärme slang som e  bra för ingjutning, måste väll nästan ta 20mm eftersom den rymmer ganska mycket mer vatten än 16mm slang,.
Tror jag kommer få runt 600 liter vatten i systemet när huset e klart. om jag kör med 20mm slang,
och 400 liter vatten om jag kör med 16mm slang
Min panna är en nibe 1245 ska jag skaffa en knäpptank eller räcker det med dessa 600 liter.
tanken med det hela är juh att få så få starter som möjligt.  ?
Installerat Nibe 1245-8kw 2010 i gång kört januari 2011
Tidigare förbrukning 28500kw/år för varme & vv
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 20944
För en 8 kW VP behövs minst 200 liter för att VP:n ska gå någorlunda OK.
Så det borde räcka med 16 mm slang om du vill ha det.
  • Antal inlägg: 5651
Om du inte styr värmen i rummen med termostat räcker volymen, har du termostater och har otur kanske alla utom en stänger och då har du mycket liten volym att arbeta mot. Så har du termostater ska du nog även ha en volymtank.
  • Antal inlägg: 16576
Ska man ha många termostater är det nog bäst med arbetstank med separat cp.
Utloggad MB77
  • Antal inlägg: 88
Blir det verkligen 600L :o Då måste huset vara STORT, det blir ju omkring 2000m 20mm slang.
Menar du inte 60L - 40L?
IVT Geenline HE C9 | 150L volymtank| 180m borra 174m aktivt|
Instalerad början av 2011
Hus byggt 1939, värmer knappt 150m2 till 20c°
http://e-logger.se/pub?lyckebo&p=1
  • Antal inlägg: 6
60-40 Liter kan det stämma,   de blir runt 5-600 meter slang totalt,,  x 20 mm
jag har bara strypningstermostater nere på suggan vid pannan.  alltså inga i rummen,,   om det bara är 60 liter måste jag juh ha volymtank, hur stor rekomenderas i sådana fall, ?
http://www.blocket.se/helsingborg/Golvvarmeror_20mm_7_95_exkl__moms_22842427.htm?ca=23_3&w=0
 han som  säljer denna slangen ligger närma och bra, är det kanske bättre att köra på upnor eller något mer känt märke när det gäller slangen ?
Utloggad Kapten
  • Stad/land: Stora Kopinge
  • Antal inlägg: 280
  • Lycklig GV-VP-ägare
For varmepump sager man att det kravs volym pa radiatorsystemet pa 14-25 liter per kW VP.
Har du inte sa mycket plats i radiatorslingan/golvvarmeslingan bor du ha en volymtank/arbetstank i serie med slingan.
Detta for att inte VPn ska starta och stoppa ideligen utan fa en jamnare gang.
400 + 200 m2 i Skåne som fått Thermia Solid 26 med grundvatten som brine i present från hustomten.
Jag skulle säga minst 25 liter per kW.
Utloggad Kapten
  • Antal inlägg: 280
Ja, 25 liter ar den allmanna uppfattningen. Diverse fabrikanter av VP sager minst 14 liter.
