Omröstning
Har du och använder termostat på elementen
Ja
Nej
Författare Ämne: Har du och använder termostat på elementen  (läst 120583 gånger)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6927
  • Teknikintresserad
    • Home
« skrivet: 16 maj 2011, 21:55:05 »
Enkel fråga enkelt svar
Frågan gäller de som har element som matas av värmepump
http://haubitser.rinnan.com/ demo:demo
  • Antal inlägg: 16392
SV: Har du och använder termostat på elementen
« Svar #1 skrivet: 16 maj 2011, 21:59:37 »
Har och använder termostat på 1 element så jag kryssade nej.
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1004
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #2 skrivet: 16 maj 2011, 22:05:05 »
På övervåning, ja!
Nere, nej!
För det mesta är elementen uppe varma, men vid solinstrålning stänger de.
Har inte märkt något negativt pga det.
IVT Optima 700 -01 (Reglersystem CL300). Stödvärmer med pellets i CTC1200 -02, brännare KMP Px20 -99 .
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
  • Teknikintresserad
    • Home
« Svar #3 skrivet: 16 maj 2011, 22:08:27 »
Varför bara ett element?
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #4 skrivet: 16 maj 2011, 22:10:00 »
Har golvvärmeslingor med elektronisk rumstermostat som stryper vid solinstrålning, men ändå för segt..pumpen förstår ej detta och håller ändå full effekt.
/A
Inloggad Utloggad
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3316
« Svar #5 skrivet: 16 maj 2011, 22:10:46 »
personligen så anser jag att ett värmesystem utan termostater är fel . det är Husägaren som ska bestämma hur varmt/kallt han/hon vill ha i sina olika utrymmen .
cocacola
« Svar #6 skrivet: 16 maj 2011, 22:12:58 »
Har den i sovrummet fast kom på att jag ljög har 2 termostater i garaget fast dom används bara som on off så dom bör inte räknas har egentligen termostater till alla raddar fast dom ligger i en låda i källaren :).
  • Teknikintresserad
    • Home
« Svar #7 skrivet: 16 maj 2011, 22:13:43 »
/A
Det låter ju inte så bra.. Felkonfat?
« Svar #8 skrivet: 16 maj 2011, 22:16:51 »
cocacola
Det är ju det jag gör inga termostater ska bestämma åt mej ;D  Jag har fast instrypning till rätt temp i litet hus och innegivare hjälper till. Håller tempen  Thumbsup
« Svar #9 skrivet: 16 maj 2011, 22:19:12 »
/A
Har för mej att nån på forumet har sagt åt dej att öppna termostaterna fullt så länge varför lyssnar du inte  knUp
  • Teknikintresserad
    • Home
« Svar #10 skrivet: 16 maj 2011, 22:23:21 »
/A
Inte ro att ställa in ordentligt?
  • Teknikintresserad
    • Home
« Svar #11 skrivet: 16 maj 2011, 22:53:07 »
När jag läser forumet verkar det som 90% gör som smurfen. Men på röstningen verkar det vara tvärt om
  • Antal inlägg: 11522
    • Min värmepumps-blog
« Svar #12 skrivet: 16 maj 2011, 23:06:34 »
Jag röstade nej, men jag har faktiskt två termostater - En i ett förråd/gästrum där jag oftast har det svalt, och en i tvättstugan där radiatorn är ostryp så att man kan gasa på vid behov.
  • Antal inlägg: 3564
« Svar #13 skrivet: 16 maj 2011, 23:20:13 »
I Uppsala har jag termostater i sovrummen och i en klädskrubb där det gärna kan få vara svalt, men inte fryskallt.
Efter uppgradering av ett par 21:or till 22:or blev det väldigt svårt att få jämn temp i ett allrum, så jag plockade en termostat från ena radiatorn i ett sovrum och satte på ena radiatorn i allrummet, och satte vredet på radiatorn i sovrummet, och det fungerar fint i båda rummen.
Jag skall faktiskt sätta termostater på två radiatorer i kök/vardagsrum, där det kan bli fruktat varmt när vi har gäster.
Alla radiatorer är givetvis strypta till lämpligt delta utan vred och termostater, termostaterna och vreden används bara som maxbegränsning.
I Dalarna monterades termostater överallt, hade glömt att avstyra det. Huset har två våningar plus källare, och här begränsar jag temperaturen på övervåningen med termostaterna. Nedervåningen och källaren står fullt öppet, utom en liten skrubb där elcentralen sitter, och ett förråd, där jag begränsar tempen till ca 15 grader.
Även här är givetvis flödena injusterade innan termostaterna sattes på plats.
Nu i veckan skall andra huset kopplas in, och det skall bli intressant att se hur det kommer att fungera.
http://spiff.hax.se/log.html
  • Antal inlägg: 3511
« Svar #14 skrivet: 16 maj 2011, 23:22:29 »
Har termostater i bruk på två element på övervåningen av tolv totalt. Övriga instrypta till lagom delta. Termostater ej i bruk i en låda liksom Smurfen. Rumsgivare på bottenvåningen för att dra ner/upp vid sol o vind.
« Senast ändrad: 16 maj 2011, 23:27:53 av bopakoster »
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014 9,05 MWh
2015 9,15 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016 9,50 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
2017 8,8 MWh prognos, värmer nu normalt endast bottenvåningen, 120kvm.
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 24192h gångtid och 45257 starter. 180liter vatten i systemet med 11st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
