Författare Ämne: Från frånluft till bergvärme?  (läst 5057 gånger)
Utloggad RLA
  • Stad/land: Strängnäs
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
« skrivet: 15 maj 2011, 14:21:12 »
Grannen har kört sönder sin kompressor i sin frånluftsVP, det ska tydligen kosta ca 53' att få ordning på denna maskin.
Säljaren menade att dom borde överväga att installera bergVP istället! (?)
Vad anser ni som kan nå't om detta? kan det vara en bra investering att byta "upp" sig med följande invärden:
-Uppvärmd yta 128m2
-Byggår 1987
-1-plan
-3-glasförnster
-Ej tilläggsisolerat
-De flesta radiatorer är av typen P22
-Uppgiven elförbrukning 18200 kWh/år (totalt inkl HH-el)
-2 personer i hushållet
Hur skulle en bergVP kunna se ut (dimensionerad)?
storlek, borrhål osv?
Tacksam för alla input så grannen kan ta rätt beslut!
Dom har en ElektroStandard 480 från 2000, den förra fungerade i 13 år! och denna i 11 år, bra eller dåligt?
Ska man byta till annat märke modell av flvp?
« Senast ändrad: 15 maj 2011, 15:20:48 av RLA »
Bibere humanum est, ergo bibamus.
Varmitek TBR 10
  • Antal inlägg: 16862
SV: Från frånluft till bergvärme?
« Svar #1 skrivet: 15 maj 2011, 14:25:25 »
Ett alternativ kan ju vara en effektivare flvp typ comfortzone eller nibe 750 blir nog billigare och ska inte dra så mycket mer
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #2 skrivet: 15 maj 2011, 16:30:21 »
Hmm.. Men borde kul att se skillnaden mot ny FLVP mot den gamla, men skulle nog knappast lägga 70-80' på en FLVP, skulle nog hellre välja luftvatten..men frågan hur man gör med vent då? Känns onödigt att blåsa ut det på taket med..
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
« Svar #3 skrivet: 15 maj 2011, 16:35:30 »
Det är då ATRIA är bra, vent modul och återvinn i brinet Thumbsup
  • Antal inlägg: 21276
« Svar #4 skrivet: 15 maj 2011, 16:46:52 »
Jag tror som smurfen på en CZ eller Nibe 750, enklast att installera, kan man göra i princip själv om man är lite händig.
Sen tar man hem en ventilationskille och justerar ventilationen.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
« Svar #5 skrivet: 15 maj 2011, 16:48:17 »
Och jag tror på LV eller BV  frånluft är bara en elpanna med en liten kompressor,knappt att det kan kallas värmepump *vinkar*
Utloggad Apan
« Svar #6 skrivet: 15 maj 2011, 16:56:28 »
Håller med Oraklet..väldigt dyr VVB..!
Utloggad RLA
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
« Svar #7 skrivet: 15 maj 2011, 17:15:39 »
OK! om man då tittar på BV, kan det räcka med 5kW maskin? i så fall, ca borrdjup?
Grannen har en dricksvattenbrunn som är 100 meter djup som inte längre används, tänkte att den går kanske att lägga ner slang i!
Brukar det vara tillräcklig borrdiameter i dricksvattenbrunn för ett slangpaket?
Kan man fortsätta borra i hålet om man behöver djupare?
Ska man satsa på en varvtalsstyrd maskin eller är det mest "marknadsföring"?
Tack för ert intresse så långt!
Varmitek TBR 10
« Svar #8 skrivet: 15 maj 2011, 17:17:58 »
Med så låg förbrukning blir det svårt att få lönsamhet med bergvärme skiljer nog inte många kw mot en kraftigare frånluftare såg att nibe 750 kostar 65000 kr ca 10000 kr dyrare än berg vp. Det enklaste är väl att begära in kalkyler från tex nibe så ser man skillnaden mot berg vp. Kalkyl kan man få via mejl från hemsidan.
Utloggad RLA
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
« Svar #9 skrivet: 15 maj 2011, 17:34:16 »
hmm.. :-\  om man väljer mellan L/V och flvp då! vad väljer man då? L/V tycks vara rätt mycket billigare!
Varmitek TBR 10
« Svar #10 skrivet: 15 maj 2011, 17:41:32 »
Tror inte l/v blir billigare kan möjligen bli lite billigare om man dockar den mot bef panna annars blir det dyrare.
Utloggad Tobocop
  • HP-tech on da road
  • Antal inlägg: 519
  • Allt jag lägger händerna på blir bra...
« Svar #11 skrivet: 15 maj 2011, 20:01:38 »
Ha ha! Helt enig med föregående talare! Det är precis så det är. Och pratar man med Nibe om deras 750 så framhäver de själva inga större besparningspotensialer jmf med 310/360/370 P.
Klart du ska satsa på en värmepump denna gång.
Borde väl komma ner mot ca 6000 kWh i värme/vv per år. Och det är framtiden man investerar för! Europa har 3 ggr vårt elpris på vissa håll... :-\
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation
« Svar #12 skrivet: 15 maj 2011, 20:12:25 »
Vem på nibe har du pratat med då enligt hemsidan skiljer det inte så mycket mot en 1245a med flm tror det skulle skilja ca 1500 kwh per år skillnaden till 370 var i alla fall större har för mej att man läst har på forumet att nibe 750 har klarat värmen till -10 men det kanske inte stämmer.
Utloggad Apan
« Svar #13 skrivet: 15 maj 2011, 20:25:17 »
Att klara sig utan elpatron i -10 med 750 är nog en dröm, om du förstådd ej har 15 plasma tv och kamin som eldas i, men klart beror på när jag kollar på pumpen, utan elpatron, men gradminuterna faller, eller om den är spärrad..men pumpen skriker efter hjälpen..
Men i vårt fall, mycket låg HH- el och ingen ext värmekälla..
Kattastrofdåligt val...ärligt., ångest..JA..!!
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
« Svar #14 skrivet: 15 maj 2011, 20:25:49 »
Man får ju 2,8kw som kompressorn drar, det räcker en bit i ett nybyggt hus. Men vi hämtar inte upp ngn vidare gratisenergi som vi gör ur berg eller luft.  :)
