Författare Ämne: Nibe 1215 "hänger sig"  (läst 1846 gånger)
Utloggad Packe
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 15 maj 2011, 10:51:27 »
Har fått ett fel med min Nibe 1215.
Ibland, jag kan inte säga exakt när, "hänger" sig min värmepump.
På displayen lyser Rumsvärme, varmvatten och tillsatsvärme med fast sken. Går jag in och kollar på meny 6 står det "VP start om 5 minuter" men den räknar inte ner.
Stänger av och slår på igen, så fungerar det.
Vad kan detta bero på?
/Packe
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 20508
SV: Nibe 1215 "hänger sig"
« Svar #1 skrivet: 15 maj 2011, 16:35:54 »
Skulle tro att det är dags att byta styrkort.
Utloggad Packe
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: 15 maj 2011, 19:37:43 »
Hej.
Jag funderar på om det kan ha något med elpatronen att göra. Tänker jag efter så sker nog "hängningen" i samband med att elpatronen ska gå igång. T ex vid höjning av varmvattnet.
Kan elpatronen orsaka denna typ av fel?
/ Packe
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #3 skrivet: 15 maj 2011, 23:10:03 »
Har haft samma fel på min 1230. Då byttes styrkorten (tror det var fler än ett).
Dock avhjälpte det inte felet helt. Kommer inte ihåg exakt men vid fördröjningar på mer än 30 dagar för höjning av VV (legionella) hänger sej fortfarande min vp och jag måste bryta strömmen.
Tröttnade på att tjata på Nibe eftersom jag ändock inte använder mej av mer än 14 dgr som max.
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad Packe
  • Antal inlägg: 10
« Svar #4 skrivet: 18 maj 2011, 06:26:24 »
Har du koll på vilket/vilka styrkort det kan handla om?
/Packe
Inloggad Carl N
« Svar #5 skrivet: 18 maj 2011, 13:43:33 »
/Packe
CPU-enhet styrsystem, är min gissning.
Utloggad Packe
  • Antal inlägg: 10
« Svar #6 skrivet: 23 juni 2011, 08:06:58 »
/Packe
Har nu  kört med tillsattsvärmen urkopplad och pumpen har inte "hängt" sig en ända gång. Pekar detta på att det är CPU-enheten som det är fel på?
/ Packe
Inloggad Carl N
« Svar #7 skrivet: 23 juni 2011, 13:48:26 »
OK, det kan vara fel på elpatron eller kontaktorerna till denna.
Men ta hem service och kolla på den.
AirPatrol
