Författare Ämne: Nollställa  (läst 1115 gånger)
Utloggad Jigson
  • Antal inlägg: 11
Nollställa
« skrivet: 14 maj 2011, 23:32:16 »
Hej.
Någon som vet om det går att nollställa drifttidsräknaren på en Rego 600 ?
Mvh / Janne
Terrawatt 3hk (7kw), borra 139m aktiv, kopplad flytande/fast via Dalatanken 750L solacktank +
13 m2 Aquasol solfångare som även är dockad med gamla ved/pelletspannan.
Bor i 1 plansvilla på 144 m2 byggt 1980.
Gillar värme !
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 421
SV: Nollställa
« Svar #1 skrivet: 16 maj 2011, 12:50:35 »
Skicka PM till signaturen "Fulda" han kan nog ge besked om detta.
Bergvärme sen 1994, ny IVT C9 HT+ med 120liters knäpptank nov 2009.
VP 7 år 13/11 2016: 12442 driftstimmar+54h 3kW tillsats sedan start. Antalet starter 22891 = snitt c 3270/år
VP 6 år 13/11 2015: 10721 driftstimmar+54h 3kW tillsats sedan start. Antalet starter 19262 = snitt c 3200/år
Total årsförbr 2015 12720 kWh inkl hh el.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Nollställa
« Svar #2 skrivet: 16 maj 2011, 17:07:09 »
tror det var så här
1. håll inne mittenknappen 10sekunder för att komma till fabriksläget
2. Tryck på meny knappen
3. rulla ratten tills du kommer till "Drifttider avläsning" (meny 7) tryck sedan på välj
4. rulla på ratten tills du kommer till "resett av samtliga driftstider" (meny 7.7) tryck sedan välj
5. bekräfta ditt val genom att svara "Ja" på frågan som kommer upp.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Jigson
  • Antal inlägg: 11
SV: Nollställa
« Svar #3 skrivet: 16 maj 2011, 21:58:24 »
Tack !
Återkommer med lite förklaringar och tankar kring en ombyggnad av mitt värmesystem, därav vill jag kunna nolla drifttiden.
Mvh / Janne
Gillar värme !
