Besök oss idag
Författare Ämne: Information om regler för inlägg i forumet  (läst 32317 gÃ¥nger)
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« skrivet: 14 maj 2011, 13:25:26 »
Jag vill informera om de regler som finns för forumet.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=42789.0
Och då speciellt dessa punkter.
7.3 Posta i rätt forum & inga dubbelpostningar.
Samt
7.9 Citera inte mer än nödvändigt.
Att citera hela föregående post (sk. direktcitering) är inte nödvändigt och dessa poster kommer att redigeras
Skall man citera föregående post så välj endast det stycke som skall kommenteras.
Poster som inte följer dessa reglerna kan komma att redigeras utan att postaren informeras.
Felplacerade poster kommer att flyttas till rätt kategori samt att postaren informeras om var posten finns
lmf
EDIT: Justerat text och länk då regler för forumet uppdaterats.
EDIT 111007: Förtydligande om direkt citering och forum regel 7.9
« Senast ändrad: 23 augusti 2014, 23:46:43 av Lmf »
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34900
  • Karma +55/-44
SV: Information om regler för inlägg i forumet
« Svar #1 skrivet: 11 augusti 2011, 08:58:00 »
För er info har jag nu gjort det omöjligt att infoga nästlade citat, det innebär att även om du citerar en tråd där det finns ett eller flera citat med sedan tidigare, så kommer bara det senaste inlägget att citeras i ditt eget inlägg.
  • Dot gäster: 637
Besök oss idag
