Författare Ämne: djup på borra ...  (läst 899 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
djup på borra ...
« skrivet: 12 maj 2011, 18:53:32 »
hi övervöger att borra på gården men hur djupt hål behöver jag .. tänker mig ca 180-200m
har förr hafft ca 35 000-40 000 kwh per år då vi körde direkt el
nu ligger vi på 14000 ca med 1 luft luft pump å 5m2 ved å solfångaren
har en kompis som kör 8 kw maskin å han på står att han i princip alldrig kör elstöd
så jag funderar på en 6kw maskin eller 9 kw...men 9 kw känns lite överkill
misstänker att jag klarar av att värma huset väldigt länge på 6kw. räcker inte det så har jag ju kaminen som värmer kåken utan större problem
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6927
  • Teknikintresserad
    • Home
SV: djup på borra ...
« Svar #1 skrivet: 13 maj 2011, 00:55:14 »
Längre söderut skulle alla fall 180-200 fungera gott även till 9kw
Skillnaden i pris mellan 6 och 9 är inte så stor att man behöver ligga vaken över den delan av investeringen alla fall.
http://haubitser.rinnan.com/ demo:demo
