Författare Ämne: Många VP starter  (läst 8349 gånger)
Utloggad kejje
  • Antal inlägg: 25
Många VP starter
« skrivet: 09 maj 2011, 21:36:39 »
Hej igen.
Följetången ctc fortsätter.
Bytit mjukvara bakom displayen på Eco elen.
Efter detta VP vilja starta mycket.
Kompressor drift tid 24 h= 2,31 h
Starter 24h= 59 st!!!
Detta är senaste dygnet.
Vp går ca 2.5 min sen stannar den när VP in och ut är 48/53.
Vad är de som händer. ??
Avlästa inställningar vid stopp:
Ute 20 grader
52(49)
20(0)
48(50) Borde det inte stå 55 här när de är sommar temp ute?
usch va ledsamt va ctc ägare.
Eco el+Eco air 107. Installerad 2007
Ny kompressor 201012
Aldrig mer en CTC
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
SV: Många VP starter
« Svar #1 skrivet: 09 maj 2011, 22:49:52 »
Vet inte vad problemet är men min ecoel + ecoair 109 har senaste dygnet gått 1,45 tim med 9 starter. Det känns ju rimligare
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3205
« Svar #2 skrivet: 09 maj 2011, 23:35:27 »
Om du bytt mjukvaran, kommer kompressorn att gå på inkörning de första 72 drifttimmarna, vilket innebär att den bara värmer nedre pannan till max 50º.
Första dygnet efter chipsbytet verkar det som om starter och drifttider inte stämmer alls, det kommer att bli rätt värden efter ett dygns gångtid.
erp
  • Antal inlägg: 11712
    • Min värmepumps-blog
« Svar #3 skrivet: 10 maj 2011, 10:40:07 »
Sen kan ju en del inställningar ha försvunnit och behöva trimmas in igen efter bytet.
Kyrkan: Timmerstomme, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar. Byggt 1876. 490 kvadrat... Direktverkande el på 45kW. Tidigare förbrukning ca 2MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket.
Utloggad kejje
  • Antal inlägg: 25
« Svar #4 skrivet: 10 maj 2011, 21:12:06 »
Mjukvarubytet gjordes i tisdag så är en vecka senda och fortfarande vill den bara värma till 50 ºC på nedre delen.
Inställningar är inlagda som jag hade.
Ja inge mer än att slå en pling till teknikern igen då huvuddunk
Aldrig mer en CTC
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1484
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #5 skrivet: 10 maj 2011, 21:15:44 »
det är 72 drifttimmar på kompressorn. och så här års kan det ta ett tag innan inkörningen är klar.
om du har drifttid på 2.3h/dygn
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad kejje
  • Antal inlägg: 25
« Svar #6 skrivet: 10 maj 2011, 21:25:21 »
OK tack. Bara vänta då och se. :)
Grundfelet var att den löste ut på Hög pres tryck varje 55 körning. Därav byte av mjukvaran.
Var ner o läste av på displayen nu  efter att nollställt mätningen igår kväll.
Kompressor drifttid 43h.
Tid 24h= 2,02h
Starter 24h= 128 st!!!
« Senast ändrad: 10 maj 2011, 21:28:18 av kejje »
Aldrig mer en CTC
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #7 skrivet: 10 maj 2011, 21:30:17 »
Tid 24h= 2,02h
oj 128 starer låter aningen mycket. jag har senaste dygnet 2,08h  och 3st starter.
värmer till 51°.
vad har du för inställningar?
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad kejje
  • Antal inlägg: 25
« Svar #8 skrivet: 10 maj 2011, 21:43:27 »
Tid 24h= 2,02h
värmer till 51°.
Ja jag med tycker de är för mycket.
Men som du sa så va de inkörning på 72 tim. Men ändå så borde de väl inte starta 128 ggr på 24 h för hålla 50 ºC.
Inställningar:
Övre pannan 49 ºC
Nedre pannan 45 ºC
Aldrig mer en CTC
« Svar #9 skrivet: 10 maj 2011, 22:33:57 »
Du kanske skall sänka starttemperaturerna under inkörningsfasen så att det blir mer än en grads diff.
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
« Svar #10 skrivet: 10 maj 2011, 22:34:04 »
Om den startar 128 ggr/dygn och spärrtiden mellan starterna är 10 min så blir det ju nästan 21,5 timme i spärrtid, lägger vi till gångtid på 2 timmar så har vi i princip hela dygnet där det innebär ju ca 1 minuts gångtid /start.
Har du testat att sänka hastigheten på cirkpumpen (nedre) så du inte får kortslutning i nedre pannan och pumpen då stannar på hög VPin?
Själv hade jag 1:14 tim/ 5 starter senaste
« Senast ändrad: 10 maj 2011, 22:35:48 av 109an »
Utloggad kejje
  • Antal inlägg: 25
« Svar #11 skrivet: 11 maj 2011, 14:13:22 »
Kör laddpump i läge 2 just nu.
Vp in/ut senaste körningen var 48/53 och då stannar vp med.
VP har ju fungerat klockrent i 2.5 år. Sen blev de byte av kompressor.
Efter 4 mån så började hp larm komma.
Då byttes mjukvaran ut.
Innan mjukvarubytet fungerade den normalt med starter o gångtid men löste då ut på hp larm vid 55 körningarna alltid.
Sen dess så har man fått så många körningar per dygn. Har samma inställningar nu som jag haft sedan vp installerades.
Kontaktat teknikern igen. Får väl se vad nästa steg är och blir huvuddunk
Aldrig mer en CTC
Utloggad erp
« Svar #12 skrivet: 11 maj 2011, 15:12:42 »
Jag skulle sätta ner övre pannan till 40º i inställningsmenyn. Blir det varmvattenbekymmer, höj någon grad i sänder.
Vad nedre pannan står på, har ingen som helst betydelse, så länge pumpen är tillkopplad. Nedre pannans temperaturinställning påberkar bara elpatronen.
Får du fortfarande inte ordning på starterna då, kanske ett nytt chip behövs.
erp
Edit: Har du övre pannan ställd på 49º, går ju elpatronen in, så snart tempen sjunker under 49º där, och sedan värmer den till 52º innan den släcks.
Det kan ju vara detta som gör att pumpen klarar att värma till 50º på en minut med hjälp av övre pannans varma vatten.
« Senast ändrad: 11 maj 2011, 15:21:38 av erp »
Utloggad erp
« Svar #13 skrivet: 11 maj 2011, 15:42:55 »
Jag har det senaste dygnet 10 starter och 3 timmars gångtid.
Har du elpatronen till att hålla 49-52 grader i övre pannan kan väl kanske pumpen få upp nedre till 50º på en minut. Däremot verkar det märkligt, att tempen ska sjunka 5º på 10 minuter så att pumpen startar igen. Med den tempen i övre pannan tycker jag att det skulle ta en bra stund för pumpen tills nästa start. Det är något här som inte stämmer.
erp
Utloggad Joelk
  • Antal inlägg: 224
    • E-logger
« Svar #14 skrivet: 11 maj 2011, 21:07:16 »
Jag har precis samma problem med min värmepump, det kom efter att mjukvaran uppdaterades i reglercentralen. CTC är inte berömda för sin styr, den är rent ut av ganska dålig, vissa versioner är ännu sämre, tyvärr kommer du få svårt att få gehör för detta i detta forum men framför allt med CTC.
I mitt fall var CTCs lösning efter 8 månaders intensiv påtryckning att jag skulle flytta givare för panna nere ca 15cm till höger från dykröret i tanken. Detta ger lite färre start stopp, du bör nog även ändra Diff på start/stopp.
I mitt fall är COP även ganska uselt, även här får man dåligt gehör. Jag hoppas att du kommer att lyckas bättre.
CTC EcoEl1550 + EcoAir107.
