Författare Ämne: Nytt styrsystem-låg elförbrukning  (läst 1322 gånger)
Utloggad Oppti
  • Bergborra
  • Antal inlägg: 173
« skrivet: 09 maj 2011, 13:15:41 »
Skrev i höstas om ett krånglande styrsystem. Något som åtgärdades med nytt system.
Nu rasar elförbrukningen, från 35 000 till 29 000.
Gissar att Vp inte står för hela raset på 15-20% men säkert en hel del.
Innan så gick pumpen ofta igång och gick i korta intervall.
Kan det vara så att styrningen tidigare inte var så optimal-även när den fungerade?
Noterar även rekordlåga utgående brinetemperatur-något som visar att pumpen funkar bra-
Men att borrhålet kan vara lite klent dimensionerat.
Bor i villa med Aquaes system och luftvärmepump.
Ansvarig för
Värmepump installerad 2016. Danderyd-Stockholm.
Borrdjup 182 m aktivt djup 175 m.
Kompletterat med nytt hål 175 m.
VP  Thermia Diplomat Duo Inverter
Ersatt ca 10 m3 olja per år.
Spetsvärme el/olja ca 1 m3 per år.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6927
  • Teknikintresserad
    • Home
SV: Nytt styrsystem-låg elförbrukning
« Svar #1 skrivet: 24 maj 2011, 16:05:49 »
om du hade 10m3 olja tidigare så är 12kw pump och 180 meter på tok för lite.
Alltså för lite är väl att ta i. Jag gissar att du sparar massor med pengar på detta..
Givet att du har en 12a och ändå går på spets säger ju sitt.
Vad får du för temperatur på brine som kommer in kontra ut under en värmekörning? Nu kanske värmen redan börjat gå upp men du kanske mins ungefär hur värdena såg ut i vintras?
Mellan dessa värden brukar man eftersträva en diff på ca 3 men det är inte hela sanningen. Om diffen är väldigt hög så kan det vara så att din cirkulationspump går för långsamt (den på kalla sidan). Ju varmare det inkommande brinet är (KB In) desto bättre för pumpen.
vidare kan säkerligen bra styrning få ner tempen.
När du ska byta din maskin kan det ju vara läge att också borra ett till hål samt köpa en större maskin. Du har ju sparat så mycket pengar att du kan köpa 3 maskiner om du kört din anläggning ett par år :)
http://haubitser.rinnan.com/ demo:demo
Utloggad Oppti
  • Bergborra
  • Antal inlägg: 173
« Svar #2 skrivet: 25 maj 2011, 10:47:10 »
Visst är pumpen liten och hålet kort.
Så dimensionerades pumparna på 90 talet.
Klarar i stort 85% av behovet-resten 1-1,5 M3 olja.
Har en stående förfrågan om en uppgradering men det  byte som gjordes i styrningen av VP har tydligt förskjutit tiden!
Brunnen har fått ta emot -7 gradigt vatten nu i slutat av säsongen. Tidigare har ingående vatten i stort hållit sig kring nollan-med dragning mot -2 när pumpen ger mest effekt.
Men som sagt-har sparat ihop till en ny pump flera gånger om!
Ansvarig för
