Författare Ämne: Vid vilket dT uppnås högsta effekt i Optima 600?  (läst 856 gånger)
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Karby
  • Antal inlägg: 670
    • Franzens.nu
« skrivet: 08 maj 2011, 09:11:59 »
Pratade med en värmepumpsinstallatör som hävdade att om jag ökade dT till 10 grader på min Optima 600 skulle maximera effekt från VP. Stämmer detta?
Har att göra med köldmediet och dT skall väl vara mellan 5-7 grader för max uteffekt?
Nibe F750 i ett enplanshus på 146kvm i Körlinge, norr om Stockholm.
IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset på franzens.nu
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1123
SV: Vid vilket dT uppnås högsta effekt i Optima 600?
« Svar #1 skrivet: 08 maj 2011, 13:08:45 »
R407C har sk. glide och ligger på ca 4.4 grader K diff vid 50 grader C och 6.0 grader K diff vid 7 grader C (och ca 6.5 grader K diff vid -15 grader C), så dessa temperaturdiff-gap skall man ha minst för att det inte skall blåsa gasbubblor i kondensatströmmen efter kondensorn eller dra med flytande droppar ej förångad köldmedie till kompressorn från evaporatorn då sådant verkligen drar ned kapaciteten och även skapa andra typer av störningar och tom. haveri.
Sådana här maskiner brukar ofta ha en tittglas sittande i sig någonstans på kondensatlinan och så länge man inte ser bubblor i dessa efter ett tags körande när det har blivit stabil drift (det bubblar alltid vid start och kort stund efter start och vid stopp) så är dT tillräcklig på kondessidan. evaporatorsidan är svårare att kolla men där skall TXV se till att gasen som går ut är minst 7 grader varmare än punkten precis efter strypningen i evaporatorn.
(är tittglaset svåråtkommlig så skulle jag fundera på att  montera in en billig USB/webbkamera med vit lysdiod som belysning som tittar på tittglaset så att man enkelt kan koppla in sig på den utan att öppna en massa luckor och grejor var gång man vill kolla)
Annars vill man ha så liten diff som praktiskt möjligt då onödigt stor diff minskar på COP då det ökar på temperaturskillnaden och påverkar även kapacitet.
mao. det är kompromisser hela tiden.
  • Antal inlägg: 20532
« Svar #2 skrivet: 08 maj 2011, 14:45:27 »
Det är egentligen så att COP ökar med tempskillnaden, men COP minskar med högre kondenseringstemp (som blir resultatet av högre tempskillnad).
Så man måste hitta en bra kompromiss, 7-8 ºC tempskillnad är nog rätt optimalt tror jag.
  • Antal inlägg: 7153
« Svar #3 skrivet: 08 maj 2011, 15:58:26 »
Är pumpen fylld med rätt mängd köldmedium blir det alltid fullständig kondensering oavsett vad det är för deltaT på värmebäraren (utgår från att det är värmebärarens deltaT som TS syftar på). Värmebärarens deltaT och köldmediets glide har ur kondenseringssynpunkt inget med varandra att göra. Däremot blir det bäst COP om värmebärarens deltaT är lite större än gliden.
