Besök oss idag
Författare Ämne: Luft/vatten i Sundsvall?  (läst 5072 gÃ¥nger)
Utloggad sbo
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 07 maj 2011, 23:25:55 »
Har funderingar på sätta in Luft/vatten, men vi är fundersam på hur det kommer löna sig.
Eldar pellets nu och det går ca 500st 16kg säckar per år och priset på pellets verkar stiga.
Tänkte docka den mot pannan och elda pellets endast under de kalla perioderna.
Tror ni det fungerar i Sundsvall?  Sc:,h
Bergvärme blir mer än 3ggr så dyrt för mig, så det går ej.
Tack!  Thumbsup
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Luft/vatten i Sundsvall?
« Svar #1 skrivet: 07 maj 2011, 23:31:58 »
Klart det fungerar.
Sundsvall är inte mycket kallare än Gävle eller Stockholm.
Utloggad sbo
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 07 maj 2011, 23:54:07 »
Tackar.
Tanken fram för allt är att slippa en stor del av pelletshanteringen.
Vad jag sett så är det Bosch och CTC som har modeller som går ner till -20.
Vilken av dem är att föredra?
 *vinkar*
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #3 skrivet: 08 maj 2011, 00:18:57 »
Qvantum är svaret på din fråga,lite dyrare mkt bättre. *vinkar*
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #4 skrivet: 08 maj 2011, 01:20:12 »
Tackar.
 *vinkar*
 min Nibe 2025 gÃ¥r till -23
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3349
  • Karma +8/-3
« Svar #5 skrivet: 08 maj 2011, 03:49:27 »
En bra v-p är även Euronoms polaris, den är absolut värd att läsa lite om innan du bestämmer dig
Cocacola
Lyssna pÃ¥ kunskap  och inte pÃ¥ tyckande Nyanser !
Utloggad Blaser
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #6 skrivet: 08 maj 2011, 15:11:53 »
Så spär vi på med Daikin Altherma som utan problem knatar på i - 20 :)
1 1/2 plans lerhus i södra Skåne byggt 1700 ngt, tvåglas fönster ca 150 m2 bo yta +15 m2 bi yta som värms till 10. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008 och EKHWS 300 A3Z2 VV. Innegivare Frico TFD 12. Panasonic XE9-EKE numera för kylning och när jag känner mig lite halvfrusen efter att ha varit ute och jagat en hel dag.
  • Antal inlägg: 29385
  • Karma +18/-8
« Svar #7 skrivet: 08 maj 2011, 15:18:09 »
Mitsubishi Zubadan verkar många som har, vara nöjda med...
Utloggad sbo
  • Antal inlägg: 8
« Svar #8 skrivet: 08 maj 2011, 16:45:54 »
 Sc:,h mÃ¥nga bud  ???
  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
« Svar #9 skrivet: 08 maj 2011, 18:15:25 »
Tack!  Thumbsup
Hur har du räknat när bergvärme blir mer än 3 gånger så dyrt ?
Utloggad sbo
  • Antal inlägg: 8
« Svar #10 skrivet: 12 maj 2011, 22:24:25 »
Dels sÃ¥ mÃ¥ste det borras väldigt djupt, samt sÃ¥ fÃ¥r jag mkt bra pris pÃ¥ luft/vattenpumpar.  ???
  • Karma +15/-13
« Svar #11 skrivet: 12 maj 2011, 22:52:46 »
Då det annat läge tycker priserna på luft vatten i många fall närmar sig bergvärme men om du får bra pris på luft vatten borde du kunna köpa en berg vp till bra pris också har du långt till berg eller varför ska det borras djupt ?
  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
« Svar #12 skrivet: 12 maj 2011, 23:27:49 »
Jag kör luft/vatten i Sundsvallstrakten. Det funkar i princip enligt kalkylen än sÃ¥ länge.   *vinkar*
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Utloggad sbo
  • Antal inlägg: 8
« Svar #13 skrivet: 14 maj 2011, 13:07:06 »
Ja precis, det är lÃ¥ngt till berg.  :(
Det som oroar oss mest nu är ljudvolymen, så den inte stör oss eller grannarna.
  • Dot gäster: 785
Besök oss idag
