Författare Ämne: Ny Bergvärme från CTC!  (läst 195393 gånger)
Utloggad wolf_edition
  • Antal inlägg: 56
SV: Ny Bergvärme från CTC!
« Svar #915 skrivet: 09 november 2015, 15:10:46 »
Får väl bli mitt första inlägg dethär =)
Det är ungefär 4 veckor sedan jag fick min ecoheat 408 installerad, dock utan hål pga av att min pelletspanna brann upp totalt så jag behövde en snabb lösning,hålet kommer nästa månad..
Nu kör man med elpatron & jag är förvånad över hur effektiv elpatronen är.. 1700kwh på mätaren för dessa veckor.
vi har ett 1,5plans hus på totalt ca 150kvadrat, hade en kostnad på 1800:-/månad för pellets tidigare oavsett väder & vind..
första veckan gick åt att justera kurvan utan inomhusgivare så att den stämde överrens med utetemperaturens svängingar, det fungerade ett tag utan innergivaren, men när det började svänga upp & ner med tempen så fungerade de inte alls "blev rekomenderad av installatören att endast köra med utegivaren"...
det slutade med att jag införskaffade mig en trådlös givare & det var det bästa jag har gjort, nu har jag mina 21 grader inomhus, om det så blåser eller solen ligger på, dock fick jag justera temperaturen på givaren då den inte visade riktigt rätt jämfört med min andra termostat/väderstation...
Det jag dock är besviken på är när man duschar så räcker inte varmvattnet till för 3 personer på raken & då e det snabbdusch som gäller....
hur ser era inställningar ut ?
är det något jag är intresserad av så är det statistik så grafer lär ni få se framöver =)
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 26879
« Svar #916 skrivet: 09 november 2015, 16:22:41 »
Elpatron är nog inte så effektiv  ;) COP 1.0
Det du däremot ser är hur oerhört ineffektiv din pelletspanna har varit...
Att vattnet inte räcker till för dusch kan bero på vilka inställningarna du har för tappvattnet vid "eldrift".
Har du kollat vilka parametrar som gäller för det driftläget, eller är det samma oavsett om du värmer med värmepump eller elpatron?
Så länge du värmer med elpatron kan du öka temperaturen i VVB för att få tillräckligt med varmvatten, men du lär behöva ställa tillbaks det när du börjar köra med kompressorn.
Jag är dåligt påläst på de där värmepumparna, så det finns säkert andra som kan ge dig bättre råd.
« Senast ändrad: 09 november 2015, 16:25:27 av Rickard »
