Författare Ämne: Vatten vid avfrostning  (läst 5151 gånger)
Utloggad Pson
  • Antal inlägg: 52
« skrivet: 22 september 2005, 23:06:53 »
Hur har ni löst vattenavrinningen av vattnet som blir vid avfrostning  på luft/vattenvärmepumpen? Har hört allt från att det blir ganska lite vatten till mycket vatten.  Sc:,h
Pson
CTC EcoAir 107 V2 + EcoEl 1550 installerad jan. 2006. Enplansvilla 124 kvm byggd 1976.
Utloggad Marcus T Cicero
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 231
  • Värmepump eller åkarbrasor...
SV: Vatten vid avfrostning
« Svar #1 skrivet: 23 september 2005, 14:03:24 »
Hejsan
Min VP står på plattor på en makadambädd vilket tar hand om vattnet på ett bra sätt. Jag har dock inte hunnit köra min under en vinter så det ska bli intressant att se vad som händer då
Cicero
Fakta!
* 100 kvm trähus i ett plan byggt 1982 utanför Gävle.
* FTX ventilation.
* Enkelpanelradiatorer i två enkelrörslingor.
* NIBE Fighter 2030 - 7,
* VVM 240 modifierad med varvtalsstyrd laddpump
* UKV 100 som volymförstorare och första radiator.
* Framledningsgivare flyttad till efter UKV 100.
Anläggningen i drift sedan augusti 2005 (Fighter 2010-6) och januari 2016 (Fighter 2030-7).
Utloggad Hassel
  • Stad/land: Svedala
  • Antal inlägg: 114
  • Fattar egentligen noll av tekniken.....
« Svar #2 skrivet: 23 september 2005, 14:08:17 »
eller gör som jag, köp ett hus där det finns en dagvattenbrunn från början rakt över där man placerade VP'n.
måste ju säga att byggaren på 60-talet var väldigt förutseende när det gäller detta.... ;D ;D ;D
Hus från 1967, ca 160-170 kvm i bottenplan + ca 80-90 kvm på ovanplan. Fram till början Juli Olja/El. Nu Nibe 2010-8 dockad till Olja/el pannan.  Ovanvåning inredd 2000, inga vattenburna element, oljeradiatorer.
Utloggad Pson
  • Antal inlägg: 52
« Svar #3 skrivet: 23 september 2005, 14:48:57 »
Har också en dagvattenbrunn, men min byggare har placerat den vid fel gavel.  :'(
Pumpen skall placeras vid husgaveln för att minimera (o)ljudet för grannarna.
Får försöka klura ut en lösning.  Sc:,h
Pson
Utloggad Hassel
  • Antal inlägg: 114
« Svar #4 skrivet: 23 september 2005, 14:55:07 »
en rejäl makadambädd som har antingen betongplattor, eller en gjuten platta borde väl funka.
tänk på att ha fiberduk vid makladamen, annars finns det riska att bädden slammas igen av lera och annat.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2714
« Svar #5 skrivet: 23 september 2005, 16:17:39 »
Det är inte så lustigt att ha kondensvattnet rinnande ut direkt intill husgrunden. Även om jag tror att mängderna inte är så stora att det skadar, så vill jag iallafall ha torrt intill grunden. (Hel källare)
Har turen att ha stuprännorna kopplade till dagvattensystemet, med 110mm plaströr nedgrävda runt huset. Så jag grävde helt enkelt ett hål runt en stupränna, kapade plaströret (Stuprännans fortsättning under marken) cirka 50cm ner i backen. Skarvade på ett T-rör och drog 1m plaströr till en "golvbrunn" direkt under min L/L pumps utloppshål.
 L/V CTC Ecoair105, dockad mot Pulsonex panna. 2rörs radiatorsystem. VV (efter)beredare 50l. 2st Panasonic E9DKE, varav en i källaren/garage/souterräng.
Utloggad Jarl
  • Antal inlägg: 184
« Svar #6 skrivet: 23 september 2005, 20:54:04 »
Mina rör går in genom husgrunden och igenom tvttstugan innan de når framt till innedelen. Installatören borrade ett extra hål genom grunden och drog en isolerad slang ner till golvbrunnen under tvättmaskinen. Snyggt gjort= syns ej!  :)
På vintern blir det en hel del vatten som jag inte skulle vilja ha ut på marken precis intill husgrunden.
Påsticket till takavvattningen var ju annars en "bright" idé
// Jarl
Hus byggt 1937 i Trelleborg. Två plan (160 kvm) och källare. IVT´s Optima 700 och AW 290 installerad i november 2004. Tidigare gaspanna med en årlig kostnad på ca 22000:- för gasen. Gjorde också av med 5-10 m3 ved plus allt jobb som detta innbär. HH-el ca 8500 kwh. Första året med Optiman gjorde vi av med 21100kwh. Hushållet består av två vuxna och två barn.
Utloggad svenne
  • Stad/land: sverige
  • Antal inlägg: 277
« Svar #7 skrivet: 24 september 2005, 15:54:55 »
är vinterna var slut så hade jag ca 1 dm is under trots makadambädd
CTC ECO-El installerad i Maj 2004 samt Eco-Air 408 installerad dec 2013 med fast kondensering
Värmer 140 kvm i ett plan, 2-glasfönster, enrörssytem, panelradiatorer, ingen tilläggsisolering
Utloggad Hassel
  • Antal inlägg: 114
« Svar #8 skrivet: 26 september 2005, 14:19:06 »
låter som att det är väldigt kallt där svenne bor....kanske lite mer norrut än skåne ?
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #9 skrivet: 26 september 2005, 14:53:25 »
Även här iskåne i under vintern blev det ett 5-10cm i stäcke under VP hoss mig.
Autoterm föreslår för detta en el kabel som ligger där man har sitt avfrostnings avlopp i som mig en betong plattas ner till en sten kista och sedan vidare till dränering rör.
Nu blir det ca 5-10 l/dygn av frostn vatten. Vintertid ca 10-15l/ dygn.
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #10 skrivet: 26 september 2005, 15:15:36 »
Självklart skall man i "avfrostningsslangen" dra in en värmekabel. På Optiman finns två anslutningar förbrett för detta. Värmen går igång vid avfrostning och stänger av 15 min efter avfrostningen (fabriksinställt men kan ändras i menyn).
« Senast ändrad: 26 september 2005, 15:17:27 av Sture »
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
« Svar #11 skrivet: 30 oktober 2005, 12:36:46 »
Ni som har en Nibe 2010!
Hur har ni löst "avfrostningsvattenproblemet"?
Har ni satt en stor "skål" under hela utedelen med en slang kopplad.
Eller, hur har ni gjort?
1-planshus från 1958. Takresning 1987 till 160 m2.
Några mil norr om Helsingborg.
2025-6 dockad till olje/el panna. El VVB 35 liter i serie.
Flytande kond på vinter och fast kond på sommar.
2-rörssystem. FTX från 1987.
  • sxa
« Svar #12 skrivet: 30 oktober 2005, 12:54:08 »
En stor stenkista på 2x2m och 1,5m djup och under den dränering rör. Ingen värmekabel. Cementplata gjuten med fall mot mitten och slang ner till stenkistan. sommartid tillgodoser det mig (med ett kärl under VP) vatten till mina blommor och hunden och fåglarna får sitt dricksvatten.
Samma ställe dumpar jag pool vatten vid rensning av filter. Det är speciellt vid noll grader det blir mycket avfrostnings vatten. Då det var mellan minus 7-10 i vintras var det mycket lite avfrosnings vatten. Min arbetskamrat har under sin en ränna så att vattnet leds ditt han vill.
« Senast ändrad: 30 oktober 2005, 13:45:45 av Janne El-Energi »
Utloggad larryd
« Svar #13 skrivet: 30 oktober 2005, 17:29:27 »
Kanske skall jag tillägga att jag dragit in en bit värmekabel i anslutningröret och i stuprännan under marken. Snål som jag är, har jag satt en strömbrytare på kabeln, som jag slår på först när nedisningen är total.
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
« Svar #14 skrivet: 30 oktober 2005, 19:24:45 »
Tack Janne för ditt svar!
Jag får erkänna att jag inte vill ha så mycket vatten vid husgrunden med tanke på fukten och mögel som jag haft i min torpargrund.
Någon annan som gjort på ett annorlunda sätt?
Förresten Janne!
Destillerat vatten är inte dricksvatten.
« Senast ändrad: 30 oktober 2005, 20:22:35 av AlfM »
