Författare Ämne: Fel: "Kontrollera anslutningen mot I/O"?  (läst 941 gånger)
Utloggad Danskeren
  • Jordvarme, teknisk interessert.
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 462
« skrivet: 06 maj 2011, 09:13:36 »
Får ni också denna fel? Vad är det för fel?
Den kommer flera gångar per vecka..
Hus, 235m2, Byggad 1880, renoveret 1995, x15 (7. apr. 2007), solvärme (1995), radiatorer 2-rörs, husdata. Inne: 21,5. El-mätar, värmemätar på värme och varmvatten sen 1. dec 2007. COP d. 28. sep 2008: 3,7.
  • Antal inlägg: 11838
    • Min värmepumps-blog
SV: Fel: "Kontrollera anslutningen mot I/O"?
« Svar #1 skrivet: 06 maj 2011, 09:47:49 »
Vart är CanBus'en terminerad? Har du testat att koppla ur husdata-interfacet?
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100kvm, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Tidigare förbrukning 22MWh + okänd mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Tidigare förbrukning ca 2MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket.
Utloggad Tony B
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 289
« Svar #2 skrivet: 07 maj 2011, 23:28:26 »
Hej Danskeren
Det är en av trafon på trafokorten som ger för låg spänning.
Byt trafo kortet så fungerar allt igen
Mvh
Tony
« Senast ändrad: 08 maj 2011, 17:34:36 av Tony B »
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad
